Текущее время: 27 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: aspire 5742 (la5893p) не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:59
принесли с диагнозом "наступили, нет инициализации"
попал ко мне - уже не включается.
снимаю перемычку pj22 запускается (запаиваю)
снимаю ШИМ pu998 не запускается (на нём между VIN 3 нога и GND 8 нога 7 ом)
снимаю перемычки pj15 pj16 не запускается
снимаю дроссель pl9 запускается
сопротивление относительно земли 14 ом
что такое по схеме вход "+NVVDD_SENSE" ?
Последний раз редактировалось belbog 25 мар 2014, 13:40, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742 (la5893p) не запускается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сопротивление относительно земли на PJ22 какое, а какое на PL9 с распаянными PJ15 и PJ16? Посмотрите PQ34 на пробой? Если нет то смотреть PU998, либо кз в обвязке в керамике. Сопротивление на +NVVDD_SENSE 13 Ом у меня на плате LA-5894P Acer 5742G.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 13:25
обвязка в норме, ШИМ выпаян (вроде труп, раз 7 ом между VIN и GND), pq34 в норме
на pq52 19 вольт без дросселя pl9, с дросселем 3.5 вольта
сопротивление на распаяяных pj15 pj16 от дросселя 14 ом, от VGA_CORE 3 ом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 23:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ставьте рабочий PU998 и с распаянными PJ15 и PJ16 проверяйте появление напряжения питания видеокарты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
Bulat111
14
1410
26 окт 2020, 18:57
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
3129
21 июн 2017, 22:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g la5893p ver.1.0
andrey121275
14
2166
03 сен 2018, 11:23
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
16 окт 2020, 09:21
vll64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg_25027 и гости: 61
