Текущее время: 27 апр 2024, 16:47
SDGen
Заголовок сообщения: Acer 5733 (Compal LA-6582P) Нет инициализации Добавлено: 26 мар 2014, 15:33 |
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 01:24 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Закарпатье
Принесли на ремонт Ноутбук Acer 5733 (PEW71 LA-6582P Rev:1.0) - без признаков жизни. Плата чистая (без следов жидкости, без следов ремонта). Обнаружено КЗ по B+. Оказались пробиты PC326, PC327 в цепи PQ82. После замены плата запустилась. Прогнали в течении дня - все ок. Затем, после частичной сборки в корпус (все кроме клавиатуры) ноут перестал запускаться. При подключенном БП циклические рестарты каждые 5 сек. От АКБ - только одна попытка запуска и отключение.
Напряжения дежурки 3,3v и 5v присутствуют. 32kHz - есть
После старта появляются необходимые напряжения, а именно
5vs,3vs, 1.5vs, 1.05vs, 0.75vs 1.8vs. VGFX_CORE 0.88V CPU_CORE 0.775V
Появляется генерация на Y1- 14,3 Mhz Y2- 25 Mhz
На ножках mc Bios (основной) U18 - в первую секунду после старта идет обмен - потом тишина На ножках mc Bios (хаб) U31 - обмен идет постоянно (даже в промежутках рестарта).
Bios (основной) прошивал - результат без изменений. Память менял - без изменений. Проц - на подкидку к сожалению не имею.
P.S. Возможно, но не уверен на 100%,при сборке, LED Panel Connector был вставлен с перекосом и не до конца. Так что возможно замыкание по цепям LVDS.
Возможно ли, что по приведенным выше признакам вышел из строя хаб (BD82HM55 SLGZS).
