Текущее время: 25 апр 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: ASER 6935 KiliManjaro 2.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:03
нет подсветки на матрицу. Изображение есть. Лампа на матрице исправна. На INV_PWM_3 все время висит +1,67 хоть c инвертором хоть без него. Видео карту и мульт менял не помогло. Остался СМ. Что менять СМ? Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой на этой модели?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 6935 KiliManjaro 2.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:38
А вручную запустить инвертор в целях проверки? Отследить куда идет INV_PWM_3. А север тут как-то совсем не при чем...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 21:45
Ок сейчас попробую вручную запустить. Попозже отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 6935 KiliManjaro 2.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:52
Спасибо тебе, проблема была в инверторе. Только пока менять нечем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6935 (Inventec KiliManjaro 2.0) нет звука
2uz
02 фев 2018, 17:41
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935 (KiliManjaro 2.0) останавливается вентилятор
mmbs
22 дек 2022, 16:47
mmbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6935 (6050A2207301-MB-A02) Нужно фото платы.
maxim0001
15 мар 2019, 21:01
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6920G (Inventec Kilimanjaro) Перезагружается при загрузке, после установки видеодрайвера.
bobrik.rnd
3645
14 ноя 2014, 00:28
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 6935G-944G32Bn (Kilimanjaro 2) 8Gb ОЗУ
sr2007
2717
14 мар 2015, 05:16
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kitanar, med1um777, Powerman, SuguboToT и гости: 32
