Текущее время: 27 апр 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: aspire 4736zg (la-4494p) не включается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 00:39
Ноутбук при поступлении не включался, при подключении блока питания загоралась индикация возле разъема питания.
На кнопке вкл напряжение 19в.
прошил биос на сайте асера он так и подписан - Fixes system unbootable issue. )))
ноутбук нормально заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4736zg (kalgo- la-4495p rev:1.0) не включается
Arrester
17 янв 2017, 19:48
dizel2169854 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4736g (la-4494p rev 1.0) не выключается
buchara79
1998
21 дек 2017, 15:40
D i l s h o d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736g (LA-4494p) Нет реакции на кнопку
Kragov
13 дек 2017, 12:43
Kragov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736g (la-4494p) Жуткие тормоза после попытки замены матрицы
Marius6134
23 ноя 2014, 01:51
Marius6134 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows
frumen08
17
4621
10 сен 2016, 09:24
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kkv, master-hand, OleeegP, REM, saneklinus, sasha_m, sergeytyum, Yandex [BOT] и гости: 48
