Текущее время: 27 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5220G (WISTRON POMONA, TEXCOCO) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 14:59
В ноутбуке не работает видеокарта, нагрел слегка - ноут стартанул.
Стояла карта Radeon 2400.
Заказал карту с новым чипом Nvidia GeForce 9300M 256MB, т.к. ATI есть только б.у.
Крепления охлаждения совпадают с оригинальной.
А теперь засомневался - будет ли с такой картой работать ноутбук? Подскажите, пожалуйста..
Если нет - отменю заказ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5220G (WISTRON POMONA, TEXCOCO) Замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 01:12
да никаких проблем вроде не должно быть, если разъемы одинаковые.
у первой и второй MXM2.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:37
Как я помню у них высота разная, то есть чип NVidia толще ATI
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:12
Попробовал несколько старых прогретых карт -подсветка горит, ноут стартует, изо нет ни на VGA, ни на матрицу.
Продавец убедил, что нужно будет менять биос материнки, плюс проблема с высотой с охлаждением..
В итоге нашел такую же, какая была изначально (2400 Радеон).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
Sachok666
22 мар 2015, 21:21
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4060
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
Evtei4
1139
24 авг 2020, 20:41
Evtei4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5420-5038 (POMONA MB 06244-2) Dump BIOS
fredy-87
03 дек 2015, 12:12
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 16:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, mochailo, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 70
