Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Не могу отредактировать биос, точнее заменить ME-регион на чистый. Сам чистый регион версии 1197 у меня есть. Раньше проделывал такие операции, правда под HM55.\ Здесь HM65. Пробовал использовать разные версии FITC. Буду описывать проблему на примере версии FITC 8.1.10.1286: Проблема в том, что при открытии файла выскакивает вот такая ошибка: "(Fuse) Confiruration parameter size mismatch" и далее при нажатии "ОК" выскакивает следующее сообщение "Error loading firmware version 7.0.4.1197. Major number of firmware image must be at least 8." Это проблема совместимости версии FITC кто в курсе? И если да, то прошу ссылку на совместимую версию fitc. ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- В общем на самом деле проблема совместимости версий. Скачал 7.0.2.1164 - он открывает, но при попытке подстановки чистого региона выскакивает "Out of memory". Из-за чего? ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Разобрался. Может поможет кому. Сообщение "out of memory" скорее всего возникало из-за того, что были использованы слишком длинные пути (либо в путях к файлам были использованы кириллические символы). переместил папку в корень и исключил выше указанные пути - все сложилось.
Скиньте все в каталог без русских букв, а лучше в C:\1\ например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
