Текущее время: 27 апр 2024, 14:18
chulat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G-63424G32 (JE50 SB) Не отключает питание после завершения работы WIN Добавлено: 03 апр 2014, 21:28 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
1. В "Безопасном режиме" он как себя ведет при отключении??? 2. Проверяли до того, как поставили драйвера? P/S: Возможна, проблема в мульте или FCH.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G-63424G32 (JE50 SB) Не отключает питание после завершения работы WIN Добавлено: 04 апр 2014, 13:44 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Saiberex писал(а): На плате установлен мульт KB3936QF A1 можно ли его заменить чем нибудь? нет - только такой же
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
