Текущее время: 27 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: ACER 3810TG (discrete hf 6050a2280901) не работает от з\у  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:24
Всем доброго дня! господа подскажите плиз ато я что-то уперся рогом слегка...ситуация следующая..
Данный девайс пришел с проблемой "отключается" (acer 3810tg discrete hf 6050a2280901 rev A03)
что имеем
1. если с ноута снять батарею и воткнуть з\у он автоматом стартует дает заставку асер и выключается. на нажатие кнопки реакции нет так как на кнопке 0.65 вольта на 125-й ноге мульта в это время 0.95 вольта , после выключения при этом на VREG3 напряжение остается в норме 3,3 вольта
2.если в выключенном состоянии вставить батарею и воткнуть з\у включаются напряжения заряда но старта по прежнему нету так как на кнопке все теже 0.65 вольта.
3.от батареи имеем полноценный старт и работу на кнопке 3 вольта на 125 ноге мульта соответсвенно тоже напруга в норме
4.если во время работы от батареи воткнуть з\у то ноут тут же выключается и падают все дежурные напруги
что уже сделано:
биос прошит
мульт заменен
заменены шим дежурки и заряда
замене юг(на всякий случай)
результат =0
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3810TG (discrete hf 6050a2280901) не работает от з\у
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:56
ноут запустился..тема закрыта .проблема была в пробитом насквозь Q13 (AO3415)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810TG (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE) нужна схема
ByAlex
27 мар 2021, 18:42
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
Lacoste1992
15
2834
26 янв 2019, 15:55
Lacoste1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
bublonik
08 ноя 2019, 01:42
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2
05 ноя 2014, 22:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
uneasy
20 авг 2022, 14:33
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 38
