Текущее время: 27 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G (LA-6901P) После залития нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:25
Доброе время суток!
Ноут пришел после залития, токопров. жидкость липкого содержания попала в район мосфетов PQ34 PQ35 соотв. нет +VCCSAP, разложился р. элемент,(место обозначено кр. прямоугольником) не могу понять какой, может быть есть под рукой такая МБ посмотрите плиз...
Это не PL23, данный дросель левее...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) После залития нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:03
С этой стороны дросселя, обычно резюк + кондёр на общий идут (фильтр, похоже у тебя чуть выше на фото), и кондёр + резюк на BOOT (VBST) шимки, номиналы практически на всех компалах одинаковы. Здесь вероятнее всего стоял кондёр 0.1U_0603_25V7K
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 21:14
Да, спасибо, кондер 100%, на форуме notebook1 фотку выложили...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (LA-6901P) После залития нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 22:55
Заменил PU7, PQ34, PQ35 ноут завелся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
6979
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается после залития.
Yurannich
10
3709
19 май 2014, 12:06
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750g предположительно (LA-6901p 2.0 UMA) нет инициализации
Mosfet_001
11 сен 2022, 15:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1704
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации
Johnson
13
5391
19 янв 2015, 12:51
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Mardekai, Seemann, Size, svorona и гости: 43
