ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20537 |
Exp [ 07 апр 2014, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS |
Здравствуйте! Если можно, поделитесь рабочим дампом BIOS. Из-за ограничения 15 скачать не могу. Официальный пробовал - не пошел. Спасибо. северный - 216-0752001 южный - 218-0697014 графический - 216-0774007 Свой, считанный на программаторе обязательно прикладывать? |
Andrey1972 [ 07 апр 2014, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS |
а как ноутбук себя ведет? на кнопку реагирует? зарядку показывает?, зарядку дает на батарею? |
kotnatan [ 07 апр 2014, 18:59 ] | |
отсюда Acer Aspire 5552G NEW75 LA-5911P rev.1.0 надеюсь - сможете скачать |
Exp [ 07 апр 2014, 20:48 ] | |
kotnatan Нет, не смогу - "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении." Я поиском находил эту тему. Andrey1972 Ноутбук на кнопку реагирует. Загораются индикаторы питания и зарядка батареи, запускается кулер на секунды 2 и останавливается. Изображения нет и на внешнем тоже. Кнопкой выключается. На POST-карте код 0. Правда я ее (DEBUG CARD 3-in-1, китай) не паял к LPC, а вставлял в MiniPCIe вместо модуля (Не разобрался еще - мануал на китайском). |
kotnatan [ 07 апр 2014, 20:52 ] | |
Exp писал(а): Нет, не смогу - "У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении." ну так зарегистрируйтесь там и качайте - полезный сайт, Вам пригодится |
Andrey1972 [ 08 апр 2014, 20:40 ] | |
прогреть 216-0752001 мост температурой 270-290 градусов секунд 10. в 95% случаях получаем картинку на экране. тогда мост под замену если не поможет прогрев, то биос с офсайта шить во вторую половину флэш, а первую половину оставить старую, если файл с сайта в два раза меньше размера флэш. если размер файла равен флэш, то файл шить соответственно с начала. на Acer биосы рабочие, проблем не наблюдалось. |
Exp [ 10 апр 2016, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) нужен дамп BIOS [РЕШЕНО] |
Andrey1972 Замена северного моста проблему решила. Спасибо. |
