Текущее время: 27 апр 2024, 10:11
screw099
Заголовок сообщения: Acer One 533-13Dkk (NAV80) после попадания воды Добавлено: 08 апр 2014, 14:31 |
Сообщения: 28 Откуда: Lviv
Acer One 533-13Dkk board NAV80 LA-6222P после попадания воды
1.Потребл.ток в выкл. ок 1а ,греется PQ25 AON7408L_DFN8-5 и ic U71 CPU 30V 18A
Возможные аналоги:
ON Semiconductor Replacement Recommendation Part: NTTFS4840NTAG 30 V, 26 A, 24 mOhm Single N-Channel Power MOSFET, u8FL
IRFH3707 30 V, 12 A, 12,4 mOhm
подставил SI4884, стал стартовать окончательно поменял на SI7716 30 V, 16 A, 10 mOhm 2. Нет видео CG82NM10 3. Погрел проц - те же симптомы... 4. Insyde BIOS post 2A Выход из защищенного режима след. 2B Перенос процедуры Setup в оперативную память.... подскажите плз.направление дальнейщих поисков....
