aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20577 |
Страница 1 из 2 |
Mishelien [ 08 апр 2014, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации |
По словам владельца выключили как обычно, а при попытке включения ничего. В сервисе ремонтировать отказались, не рентабельно, но что сломалось так и не сказали. Может кто-то сталкивался? При нажатии вкл. пытается запуститься. Вентилятор запускается и отключается через пару секунд как я понимаю из-за того, что не успел нагреться, а после того как ЦП становится теплым, он разгоняется, на экране ничего, hdd как обычно - блинчики крутит. АКБ зарядился без проблем. ПЗУ BIOSa (U23 MX25L8005M2C) прошил на программаторе. Прошивку брал здесь слитую по словам автора с рабочей машины для L02. Никак опять ЮГ и СЕВЕР ЮГ греется, но терпимо. Можно держать, север сильнее |
vadimua [ 09 апр 2014, 09:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации |
видик грел? |
vdklv [ 09 апр 2014, 12:17 ] | |
пост карточку подцепи для уверенности, и данная платформа более склона к выходу севера (вроде как там 216-0674026, возможно отреагирует на прогрев) |
Mishelien [ 09 апр 2014, 17:38 ] | |
vadimua писал(а): видик грел? Не грел. Она съёмная vdklv писал(а): пост карточку подцепи для уверенности, и данная платформа более склона к выходу севера (вроде как там 216-0674026, возможно отреагирует на прогрев) Спрашивал бы я тут если бы была пост-карта. А про север верно - 216-... И север и юг грел. не помогло |
Dark4space [ 12 апр 2014, 15:36 ] | |
Добрый день. та же ситуация та же платформа. север на прогрев не реагирует юг тоже видик менял биос шил. вы его победили? |
Mishelien [ 12 апр 2014, 21:21 ] | |
Dark4space писал(а): вы его победили? нет. Post-карту пока не добыл. Единственный интересный момент Когда выдёргиваю видеокарту и запускаю ноутбук, включается подсветка матрицы. Пока карта стоит - нет даже подсветки Нужен совет опытных, можно ли судить по такому о неисправности видео? и если это так, может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки. Карта v122 ver.2.0, с чипом ATI Radeon 216-0707009 |
ars44 [ 12 апр 2014, 22:14 ] | |
Mishelien писал(а): может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки Питание на нее все проверь. Если все в норме, то: Либо дунуть на эту, иногда помогает продиагностировать (обычно поведение меняется), либо другую подкинуть. |
morik59 [ 12 апр 2014, 23:39 ] | |
ars44 писал(а): Mishelien писал(а): может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки Питание на нее все проверь. Если все в норме, то: Шаман, бубен, прогревание на костре под камлание - 101%! |
ars44 [ 13 апр 2014, 01:04 ] | |
Пусть попробует. |
morik59 [ 13 апр 2014, 01:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации | |||
Mishelien [ 13 апр 2014, 09:21 ] | |
ars44 писал(а): Питание на нее все проверь. +MXM_B+ 18 вольт +1.8VS 1,8 вольт VGA ON 3,3 вольт +5VS 5 вольт +2.5VS 2,5 вольт +3VS 3,3 вольт Ничего не пропустил вроде. Пока не дул. Такой карточки нет. Только на чипе NVIDIA |
Mishelien [ 17 май 2014, 22:08 ] | |
Рискнул поставить видеокарту в другой ноутбук, где стояла NVIDIA. В одной из тем писали, что подходят. Включается с ней до появления логотипа производителя и отключается... ЖДУ ПОСТ КАРТУ. |
sergev [ 17 май 2014, 22:15 ] | |
процы там еще дохнут(rm,zm,ql),на прогрев ,бывает,тоже реагируют.Ну и бывает в проце контроллер памяти дохнет,попробуй с одной заведомо рабочей планкой в разных слотах. |
Mishelien [ 22 июн 2014, 19:34 ] | |
Появилась пост карта. Устанавливать в мини-PCI? |
s_saska [ 23 июн 2014, 15:32 ] | |
есть же схема смотри по слову debug. 30 стр. прежде чем постку подпаивать, огласи питание проца и шевеление на LPC_AD0 |
nik0 [ 01 июл 2014, 18:39 ] | |
был такойже, прогрев севера помог |
Mishelien [ 05 сен 2014, 20:40 ] | |
nik0 писал(а): был такойже, прогрев севера помог А мне не помог s_saska писал(а): по слову debug. 30 стр. Нашёл. Только JP28 на самой плате лаком покрыт. его счищать? LAD0 = 2.7V |
Mishelien [ 06 сен 2014, 08:13 ] | |
Пост-карта выдала код 2C. После установки памяти D2 Ещё бы знать какой биос стоит. Если AMI Bios, то D2 - проверка контрольной суммы ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ---------- s_saska писал(а): огласи питание проца Имеете ввиду это? VDDA 2.68V VDD0 1.2V VDD1 1.1V VDDIO 1.84V VDDNB 0.9V VLDT 1.25V VTT 0.96V При первом включении код 49, при выкл. с кнопки и повторном вкл, D2 Пока тестил. Без видеокарты прошёл код С0, потом повисел D2, затем пошла загрузка. Пост карта текстом пишет. не найден рекавери файл на флоппи или сд-роме, затем чтение FAT и загрузка с HDD. Я так понимаю ВИДЕОКАРТА мертва. Если да, кто-то подскажет варианты замены? Можно получше С другой стороны, как комп грузится без видео? Это возможно, только если ещё встроенная графа есть. тогда что она не робит? только серый экран |
siberian [ 06 сен 2014, 16:36 ] | |
Mishelien писал(а): Это возможно, только если ещё встроенная графа есть. А она и есть в северном мосте...Mishelien писал(а): тогда что она не робит? только серый экран А то не робит, что и управление питанием матраса и LVDS идут именно с видеокарты
Mishelien [ 06 сен 2014, 16:47 ] | |
siberian писал(а): управление питанием матраса и LVDS идут именно с видеокарты Вывод? Можно заказывать рабочую видеокарту? Искать такую же или можно получше? Где-то читал про возможность перемычками запускать встроенную карту... Подозреваю это нагрузит СМ и проц... |
siberian [ 06 сен 2014, 17:54 ] | |
Mishelien писал(а): Где-то читал про возможность перемычками запускать встроенную карту... Подозреваю это нагрузит СМ и проц... Переделывать надо серьёзно - кучу резисторов переставлять и допаивать. И заглушка в разъём видеокарты нужна. А вообще она и так работает, но соместно с видеокартой...Mishelien писал(а): Искать такую же
Mishelien [ 06 сен 2014, 18:31 ] | |
siberian на алиэкспресс есть из китая hd 3470 v122 версии 2.0 vga видеокарты для aspire 4520g 4710g 4720g 4730zg 4920g 4930g 5520g 5530g 5710g |
Mishelien [ 17 окт 2014, 18:22 ] | |
Пришла видеокарта, но такое впечатление, будто новая. Ни царапин, ни следов, ни крепления для системы охлаждения Только ноутбук не ожил. Может что-то сделать, например ПЗУ поменять? Или опять пост кар-той гонять? Может кто-нибудь скажет, какой БИОС, чтобы точно знать что за код 49? |
Mishelien [ 18 окт 2014, 10:31 ] | |
Моя POST Карта способна отображать информацию в виде текста AMI, AMI-EFI, AWARD, Phoenix, Insyde. Судя по тексту который POST-карта показывает, наиболее близко BIOS Phoenix. На других часто появляется надпись НЕИЗВЕСТНЫЙ КОД, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ТИП BIOS ИЛИ ПРОВЕРЬТЕ ЗАКРЫТЫЕ КОДЫ Код 49 появляется только при подкинутой видеокарте. Что на старой, что на новой iNITIALIZE PCI BUS AND DEVICES. CHECK PCI ADD-IN CARDS OR SUPER IO. Без видеокарты, ноутбук загружается без изображения и видимо при попытке загрузить драйверы видеокарты появляется код F2 (инициализация видео, проверьте видеокарту). |
Mishelien [ 18 окт 2014, 21:13 ] | |
прошивальщик бивиса точно финиковый WinPhlash и BIOS vendor Phoenix BIOS Version V0.19T1 BIOS ROM type Flash BIOS ROM size 2MB BIOS package ACPI 2.0 compliance with Intel Speed Step Support C1, C2, C3, C4, C6 and S3, S4 for mobile CPU Как полезно голову ломать, пока никто не отвечает Ламерский вопрос. Я прошивал Биос только MAIN. А что по поводу ЕС? |
siberian [ 18 окт 2014, 23:04 ] | |
Mishelien писал(а): прошивальщик бивиса точно финиковый Феникс птичка, а не пальма... Mishelien писал(а): А что по поводу ЕС? А ничего - плата же включается... |
Mishelien [ 19 окт 2014, 08:30 ] | |
siberian писал(а): А ничего - плата же включается... Да. Включается. И это здорово. Проблем ведь никаких, кроме кода 49. Направление раскопок может кто подскажет? Может БИОС кривой? А то тут выкладывал человек дамп. Сказал что бывают 2 видов L01 если вместо видюхи заглушка (может поэтому грузится без видюхи, а изо нет из-за отсутствие этой заглушки) и L02 если есть видеокарта МХМ. Но выложил он только один вариант, сказав что они идентичны.??? |
siberian [ 19 окт 2014, 11:16 ] | |
Mishelien писал(а): а изо нет из-за отсутствие этой заглушки Ну там и кроме заглушки много чего надо... Mishelien писал(а): сказав что они идентичны. Он прав... Mishelien писал(а): Что на старой, что на новой iNITIALIZE PCI BUS AND DEVICES. Ну так может имеет смысл проверить этот BUS, в смысле PCI-Express 16x... да и весь разъём МХМ |
Mishelien [ 19 окт 2014, 17:15 ] | |
siberian писал(а): в смысле PCI-Express 16x... да и весь разъём МХМ мне бы подсказали, как это сделать. Мультиметром? Осциллографом? |
siberian [ 19 окт 2014, 19:26 ] | |
Мультиметром в режиме прозвонки диодов. Плюс на корпус, минус на конденсаторы шины... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
