Текущее время: 27 апр 2024, 10:02
ardashes
Заголовок сообщения: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 11 апр 2014, 23:52 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 16:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Изначально был залит водой(pq31, q58, pc5, планка озу - 2 пистона с краю), батарея была подсажена до 1.6В, новой под рукой не оказалось, на 2.6в поставил. При нажатии на кнопку напряжение 3.3в на флешках появляется, 5в есть, на tps51463 Vin-1.2 вместо положенных 3v, Vout-VCCSA -0 v. Подскажите пожалуйста в какую сторону идти? Возможен ли трабл из-за бат.биоса?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 09:31 |
ardashes писал(а): Pq19 открывается, но после него как раз 1.2В, pq56 после старта выдает 0.5 в вместо 5, на pq41 вообще тихо А что у них на затворах (MAIND)? +15V есть?
ardashes
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 21:18 |
Заменил Pq31, поставил исправную ББ, начал замеры с нуля, итак : PU9 выдает 5в и 3.3в соответсвенно, далее PQ39, PQ18 открыты - напряжение в норме, MAINON на IT8587 относительно земли 0в, звонится на 100кОм, на ноге LID - 3.3в, Vcore - 1.2в, NBSWON 2.4в. Подскажите где померять 15В(на батарее, на pq31 присутствует) и не совсем понятно как работает mainon и что за mainon_g. На 3-й ноге pq20(mainon_g - 8.9v) получается тогда pq24 открыт и сооветственно maind = 0, так?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 22:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ardashes писал(а): и не совсем понятно как работает mainon и что за mainon_g mainon -> команда активировать рабочие питания платы. mainon_g -> если активен, то деактивированы рабочие питания платы. maind -> рабочие питания платы активированы, т.е. они в работе. Так понятнее?. ardashes писал(а): На 3-й ноге pq20(mainon_g - 8.9v) получается тогда pq24 открыт и сооветственно maind = 0, так? Да. ardashesЭто читал?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 23:06 |
ardashes писал(а): MAINON на IT8587 относительно земли 0в SUSON - 123 нога мульта, что на ней?
ardashes
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 23:15 |
ars44 писал(а): ardashes писал(а): и не совсем понятно как работает mainon и что за mainon_g mainon -> команда активировать рабочие питания платы. mainon_g -> если активен, то деактивированы рабочие питания платы. maind -> рабочие питания платы активированы, т.е. они в работе. Так понятнее?. ardashes писал(а): На 3-й ноге pq20(mainon_g - 8.9v) получается тогда pq24 открыт и сооветственно maind = 0, так? Да. ardashesЭто читал? С первой частью разобрался, Со второй - AcIN есть EC_RSMRST# = 3.3V на IT не нашел, есть PCH_RSMRST - 0В, на ноге APWROK - 0В, есть еще PCH_SUSWARN - на ней 1.2в - получается либо ЮМ, либо обвязка? Еще одна непонятка - +3vpcu - есть, насколько я понял ITE работает от него ,а вместо +3v - 1.2 всего, непонятно откуда 1.2 берется, ведь без mainon не должно быть напряжения. SUSON - 0
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 12 апр 2014, 23:27 |
ardashes писал(а): а вместо +3v - 1.2 всего, непонятно откуда 1.2 берется, ведь без mainon не должно быть напряжения. ardashes писал(а): Pq19 открывается, но после него как раз 1.2В Есть многое на свете, друг Горацио Что и не снилось нашим мудрецам. . Я бы PCH поменял
ardashes
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 13 апр 2014, 00:31 |
morik59 писал(а): ardashes писал(а): а вместо +3v - 1.2 всего, непонятно откуда 1.2 берется, ведь без mainon не должно быть напряжения. ardashes писал(а): Pq19 открывается, но после него как раз 1.2В Есть многое на свете, друг Горацио Что и не снилось нашим мудрецам. . Я бы PCH поменял Ошибся, pq19 заперт. PM_SLP_S3# - 3.3в, когда мерял диод загорелся синим, но старта пока нет.Спасибо всем за внимание, завтра продолжу поиски
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 13 апр 2014, 10:23 |
ardashes писал(а): EC_RSMRST# = 3.3V на IT не нашел, есть PCH_RSMRST - 0В Оно то есть, но должно быть 3,3В и пока их не будет, дальше дёргаться смысла нет...
ardashes
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5-572g (Quanta ZQK) Не стартует Добавлено: 13 апр 2014, 17:58 |
Пропаял ИТЕшку, заменил окисленный ранее q58, старта нет. Синий - показывал полный заряд, прошелся еще раз по напряжениям, нажимаю включить - мигает 1 раз другой светодиод и кратковременно появляются напряжения, пару щелчков - и чудо! аппарат запустился с заставкой no bootable device.Выключаю, промываю спиртом , включаю и опять тишина... Нашел прогнившие контакты конденсаторов, по расположению похожи с585-с587, заменил кондеры, все равно тишина...
