Текущее время: 27 апр 2024, 14:04
3Tonus
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5613Z (Compal LA-2922P REV:1.0) залитый Добавлено: 12 апр 2014, 12:10 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 40.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Добрый день. Принесли залитый Acer Aspire 5613Z платформа Compal LA-2922P REV:1.0 с проблемой не стартует. После прочистки платы от последствий залития, заменены PU12 MAX8743, PQ37 AO4410 и PQ38 AO4410, материнка ожила, но с работает не стабильно. Проблема заключается в том, что при работе самопроизвольно зависает (может проявляться сразу после инициализации, может при загрузке ОС, но чаще при работе около 2-5 мин на тесте АИДА). Все напряжения в норме, случайно обнаружил что если щупом тестера либо пинцетом дотронуться до выхода кварца Х3 32.768KH (кварц Юга) то материнка выходит из зависания и нормально работает, если отпустить щуп снова уходит в висняк. Кварц поменял + поменял r614, с826 ничего не изменилось. В чём может быть проблема? Юг?
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5613Z (Compal LA-2922P REV:1.0) залитый Добавлено: 12 апр 2014, 22:22 |
Вернёмся к нашим баранам Решил снова проверить все сначала, и вот оно - отсутствует +VGA_CORE_P и +1.2VSP оказалось умер PQ35 AO4916 . Поменял и вот счастье, мама снова ожила. Каким образом умер PQ35 не понимаю, но учитывая, что в том районе была вода и ранее поменяна MAX8743 и все ключи кроме этого то этого можно было ожидать. И причём тут ошибка прерываний? странно хотя от утопленика наверное всего можно ожидать. ОСь загрузилась, 10 мин теста проца в аиде и никаких висняков. Буду тестировать дальше, если всё будет ок, тему закрою. ars44 писал(а): Ну, если во время пайки мост не добил, то скорее всего не досел Не, мост сел нормально, батарейку снял до выпайки.
