Текущее время: 28 апр 2024, 20:25
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера Добавлено: 15 апр 2014, 22:51 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
проверка обычно заключается в том, что шлейф был цел до самого усилителя и корпус шлейфа и внутренний вход должны быть в КЗ, хотя и на некоторых видел и по-другому
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера Добавлено: 15 апр 2014, 23:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
С позволения chulat, немножечко поправлю. Не КЗ а волновое сопротивление 50Ом. Но при измерении мультиметром, действительно будет показывать КЗ. Проверяется коаксиальный кабель очень просто. Отпаиваем с одного конца один конец кабеля (например центральный) и прозваниваем обе жилы на обрыв и между собой. Каждая жилка должна звониться с обеих концов, между собой - нет. Самое важное, проверить кабели на механическое повреждение, что бывает чаще всего, а так же разьёмы на кабелях и на самой платке WI-FI (часто попадались полуотвалившиеся разьёмы на платке).
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера Добавлено: 17 апр 2014, 23:34 |
Модератор |
А ты оттяни или открути экран и посмотри по внимательней на место соединения кабеля к антенне. Увидишь экранирующий провод (оплётка) и центральную жилу. Так же и второй. Один из этих кабелей для приёма сигнала, другой для передачи. И если кабель с антенной не согласованы с приемо-передающим устройством (т,е, имеет место быть рассогласование), то будет то, что слабый сигнал либо его вовсе нет.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7730Z (QUANTA ZY6) Слабый сигнал WIFI адаптера Добавлено: 24 апр 2014, 12:18 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Вообщем ситуация такова: WIFI-адаптер проверил на другом ноутбуке. работает без проблем.с сетью на нем проблем нет, все отлично видит и все работает. включил его без антенн, так как и при отключенных антеннах он должен хоть что-то найти, на другом ноутбуке при откл. антеннах обнаружил расположенную недалеко сеть и подключился с хорошим уровнем сигнала. на проблемном же ноутбуке без антенн показал в трее красный крест. якобы подключений нет. но WIFI-адаптер сам включен.сами антенны еще толком не проверял (проверю обязательно), но смущает выше сказанное при отключенных антеннах... второй и думаю самый главный момент. как сказал хозяин ноутбука, при подключении роутера по LAN, что-то в ноутбуке треснуло\затрещало, что даже у провайдера в свитче выбило. вчера проверил, в Диспетчере устройств, и вообще нигде не видна сетевая карта LAN. ее вообще нет как устройства. думаю проблемы начались из-за этого. программная часть не причем, проверил. на другой чистой системе, ее тоже нет.
