ACER 5552 ( Compal LA-6552P) Не включается, проблема с напряжениями https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20751 |
bazic [ 15 апр 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5552 ( Compal LA-6552P) Не включается, проблема с напряжениями |
Привет! Ноут принесли после глюка китайского мультизарядника, со слов - искры и возможно переплюсовка. С нормальным БП при осмотре не было реакции (светодиод) на подключение БП, аккумулятор не заряжался. При передергивании аккумулятора (БП подключен) ноут вставал на зарядку (красный светодиод) и включался с кнопки на несколько секунд (10-20), доходил до восстановления системы и самоотключался. Раскинул ноут на столе, перестал реагировать на включение и перестал заряжаться (0.6В на + Акк). Проверил +5 и +3.3 , вместо них скачущее значение от 0,5 до 3.2, меняется постоянно, как будто скидывает каждую секунду. (с БП, без аккумулятора) PJ8 +NB_CORE 0V, на землю 17 Ом PJ1 +3VALWP от 0,5 до 3.2V, на землю 17,5 кОм PJ3 +5VALWP от 0,5 до 3.2V,, на землю 31 кОм PJ22 +1.8VSP 0V, на землю 5,8 кОм PJ26 +1.1VALWP от 1,1 - 0,8V проскакивает раз в 5 сек., на землю 380 Ом PJ9 +2.5VSP 0V, на землю 2,5 кОм PJ6 +1.5VP 0V на землю 470 Ом без CPU, 280 Ом с CPU PJ21 +CPU_VDDRP 0V на землю 3,15 кОм без CPU, 92 Ом с CPU PJ11 +0.75VSP 0V, на землю 9,8 кОм Подскажите куда копать? PJ6 +1.5VP должно быть такое сопротивление на землю? |
ars44 [ 15 апр 2014, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5552 ( Compal LA-6552P) Не включается, проблема с напряжениями |
bazic писал(а): Подскажите куда копать? PJ6 +1.5VP должно быть такое сопротивление на землю? Ты лучше смотри не на это, а обрати внимание на PJ26 (юг) и U38 (север, проц). Для начала подкинь заведомо исправный проц. |
bazic [ 15 апр 2014, 18:04 ] | |
ars44 писал(а): Ты лучше смотри не на это, а обрати внимание на PJ26 (юг) и U38 (север, проц). Для начала подкинь заведомо исправный проц. Проц менял на заведомо исправный, без изменений. Откинул U38, все равно PJ26 на землю 380 Ом и напруга проскакивает раз в 5 сек. около 0.8 В. Заменил U25 U26, не повлияло. |
siberian [ 15 апр 2014, 18:57 ] | |
ars44 писал(а): Для начала подкинь заведомо исправный проц. Для начала нужно добиться стабильных дежурных напряжений 1,1; 3,3; 5,0V... |
bazic [ 15 апр 2014, 21:51 ] | |
ars44 писал(а): Ты лучше смотри не на это, а обрати внимание на PJ26 (юг) и U38 (север, проц). Для начала подкинь заведомо исправный проц. Начал замерять с самого начала, т.к. на всех напряжениях одно и тоже показывает. вход - 19.34В -> -> PQ14 (AO4435L) S, G =19.34В D=19.34В -> PQ15 (AO4407A) S, G =19.34В D= плывет от 7 до 16В и опять до 7 (менять пробовал) -> PQ16 (AO4435L) S =плывет от 7 до 16В и опять до 7, G =19.34В D=0.8В |
jurmala [ 15 апр 2014, 23:06 ] | |
PQ14 проверь для начала ... |
bazic [ 16 апр 2014, 09:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5552 ( Compal LA-6552P) Не включается, проблема с напряжениями [РЕШЕНО] |
jurmala писал(а): PQ14 проверь для начала ... Спасибо дружище, да именно он... заменил AO4435, все напруги поднялись. |
