Текущее время: 29 мар 2024, 13:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
gary_frogman
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 18 апр 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 12:31 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 7 Откуда: Энгельс, Саратовская область, РФ
Принес знакомый ноутбук, Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk, не включается. Рассказал, что пролил спрайт на клавиатуру, когда ноут был включен, с батареей и сетевым адаптером. :( Было немного дыма, немного запахло гарью и всё погасло. Проверил адаптер, живой, вскрыл ноутбук, внутри: Compal P7YE0 LA-6911P, Rev:1.0, 2011-04-29, Intel Core i5 Mobile i5-2430M SR04W, ATI 216-0769024, BD82HM65 SLJ4P INTEL, мульт KB930QF...ну и так далее. В общем КЗ по +5V, больше всего досталось звуковому кодеку (вырвало кусок корпуса, да так что пострадал текстолит под микросхемой). Ну да ладно. В результате под замену попали: ALC271X (U36), TPS51125 (PU3, в схеме RT8205), G718TM1U (PU4) и SY8033BDBC(PU7). Были перешиты обе флешки (BIOS и EC контроллера, мульта то есть), был заменен сам мульт на новый, той же ревизии. Теперь ситуация такая: с установленным СPU и памятью, от кнопки включается, кулером первые несколько секунд крутит, потом кулер останавливается светодиоды (возле кнопки "вкл." и на плате ) горят и все, так может стоять пока не выключишь, той же кнопкой. Напряжения проверил, есть все кроме +CPU_CORE, ну и дальше +VGA_CORE соответственно, на плате установлена ISL95831HRZ-T, одна, без второго ШИМа (ISL6208A). На ISL95831HRZ-T сделал замеры напряжений, картина такая: pin 4 (SDA) - 1.05V pin 5 (ALERT#) - 1.05V pin 6 (SCLK) - 1.05V pin 7 (VR_ON) - 3.3V pin 22 (VDD) - 5.0V pin 23 (VIN) - 19.5V pin 30 (PWM3) - 2,4V pin 31 (VDDP) - 5.0V Да, ещё, поскольку ремонт ноутбуков как бы не совсем моё, а детали снять не откуда (доноров как бы нет совсем), только заказывать и потом ждать, а это не всегда быстро, а знакомый все докучал и мучал меня "когда, да когда", то на ebay прикупил MB от такой же модели, правда тоже неисправную, в расчете, что из двух то одну я точно сделаю... В общем получил я её, :) и тоже Compal P7YE0 LA-6911P, Rev:1.0, 2011-04-29, но видео AMD 216-081005 и соответственно вокруг него немного не так, и тоже установлен ISL95831HRZ-T, но уже с ISL6208A, а в остальном "один в один". Не паяна, не ломана (внешне), не залита. Можно сказать в идеальном состоянии. Только не работает, как продавец и обещал, историю её я не знаю. :) Проверил батарейку RTC, 3.0V есть, подключил шлейф с гнездом адаптера и шлейф кнопки включения, включил без CPU и памяти, загорелись светодиоды закрутился кулер, на несколько секунд, кулер остановился, следом потухли индикаторы, все. Снял флешки, слил дампы, прошил, поставил, запустил с установленным CPU и памятью, тоже самое, один в один. Все напряжения поднимаются, до +CPU_CORE, дальше стоп. Проверил напряжения на ISL95831HRZ-T, такие же как и на первой MB, разница лишь в SCLK (pin 6) здесь 0.84V. У меня нет CPU заведомо исправного, что б подкинуть вместо этого, нет памяти, кроме этой , нет осциллографа (но можно поискать у кого есть и взять на время). И первую и вторую проверял от сетевого адаптера, хотя подкидывал и батарею, заряжают обе. И ещё если на первой чувстуется хоть какая то жизнь, хаб теплый, проц вроде как теплый, то на второй вообще все холодное, ни малейшего нагрева. А может примерещилось :). И не понятно куда двигаться дальше. Получается на руках две матери с одной неисправностью. По форуму поиском лазил, на дружественном ресурсе был.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 18 апр 2014, 20:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gary_frogman писал(а): У меня нет CPU заведомо исправного Это категорично и окончательно или тоже можно поискать? Если предположить что ебейная материна пришла по обыкновению с битой графикой, то +CPU_CORE должно бы подняться. Попробуйте вставить проц в сокет и огласить сопротивления на дросселях PL17, PL23 и PL21, а потом то же, только без проца. Можно будет сравнить по крайней мере с тем, как должно быть, делать догадки, искать или пока не искать камень на подкидку.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 10:28 |
gary_frogman писал(а): На ISL95831HRZ-T сделал замеры напряжений, картина такая: С картиной всё нормально! Чтобы проверить, кто виноват и соответственно что делать, надо снять резистор с PROG1(24) и включить плату без процессора - при исправном ШИМе на всех его каналах должно быть 1,1В...
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 15:12 |
Прежде всего спасибо, всем кто откликнулся на мою тему. 2 orbit: На обоих матерях: с CPU звенит накоротко, без процессора не звенит. :( Проверял тестером в режиме проверки диода. 2 siberian: убирал резистор с 24 ноги ШИМа, включал без CPU, напряжение есть на дроcселях 1.07V, на обоих матерях. 2 morik59: спасибо за ссылку, не читал, прочитаю. CPU капут?
З.Ы. у меня тут ещё один пациент лежит, asus k52f, уже готов вернуться хозяину. От него проц не подойдет, подкинуть? Сокеты вроде как похожи....:)
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 15:28 |
gary_frogman писал(а): CPU капут? Вопросоответ) gary_frogman писал(а): с CPU звенит накоротко Омметром надо цифру узнать, сколько точно в омах, желательно хоть с 1 цифрой после запятой. Звинелка на исправном проце тоже будет звинеть.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 16:23 |
2 orbit: 9.6-9.8 ома на PL17,23,24 это с процем и памятью, 0 ом, без них, без батареи RTC. MB c ebay. 9.3-9.4 ома на той, что была залита.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 18:37 |
Оно должно подняться только для опроса, ровно на столько что мульту хватает понять, что с камнем что-то не так и дать отбой. gary_frogman писал(а): 2 siberian: убирал резистор с 24 ноги ШИМа, включал без CPU, напряжение есть на дроcселях 1.07V, на обоих матерях. ТС писал что запускал принудительно.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 19:57 |
orbit писал(а): Нужно камушек на подкидку, асусячий к52 не пойдет. Прочитал, что они не взаимозаменяемые... Угу, надо искать... Стоял вот такой: Intel Core i5 Mobile i5-2430M SR04W ,FF8062700995505 Да, так и есть, без резистора на 24 ноге ШИМа и снятым процем мать стартует, но через несколько секунд выключается. С резистором, без CPU, напряжения не было.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 19 апр 2014, 22:57 |
gary_frogman писал(а): 2 orbit: 9.6-9.8 ома на PL17,23,24 это с процем и памятью, 0 ом, без них gary_frogman уточните пож. сопротивление на PL21 на +VGFX_COREP, при снятом проце.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 27 апр 2014, 17:08 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
orbit писал(а): Не ссыкотно жареный камень в "проверочный стенд" ставить? Я пару недель назад с другом сжёг проц в своём домашнем десктопе. Друг притаранил мать и камень для выяснения трупа, выяснили. Его мертвый проц в моей плате просто не стартанул как полагается, а вот зато его тоже мертвая плата сожгла мой живой камень ))) ИМХО, лучше в живую плату сунуть проц в котором нет уверенности, чем совать заведомо живой проц в не совсем известно какую плату ))) Но это чисто ИМХО, у автора вроде с питанием проца нормально.
_________________ Век живи-век учись...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 27 апр 2014, 22:25 |
Сообщение не в тему нагнали жути на ТС... представляю как он мечется с камнем. Человек то судя по постам обстоятельный.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 28 апр 2014, 05:40 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Да в Вашем случае, CPU сперва нужно проверить! Если с CPU в режиме ома показывает 0, то скорей, он труп. Найдите такой для начала
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 28 апр 2014, 05:45 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
gary_frogman писал(а): 9.6-9.8 ома на PL17,23,24 это с процем и памятью, 0 ом, без них, Не совсем понятно, видимо не 0, а мультиметр зашкаливает.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 28 апр 2014, 08:00 |
chulat писал(а): Да в Вашем случае, CPU сперва нужно проверить! Да тут дилемма про яйцо с курицей...камень есть, плата есть, вопрос куда чего сунуть. morik59 писал(а): Не совсем понятно, видимо не 0, а мультиметр зашкаливает. Я так понял, там у него не 0, а бесконечность...он просто так выразился.
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 01 май 2014, 21:59 |
Спасибо, что не оставили открытую мной тему без внимания.... Напишу чем все закончилось... Меня попросили (orbit) измерить сопротивление на "PL21 на +VGFX_COREP, при снятом проце". Попытался это сделать, показания на мультиметра скачут , "от сих до сих", кстати сказать что то подобное было и когда измерял сопротивление на катушках питания ядра проца...как будто контакт плохой... А тут ещё решать надо, чего куда сувать, что первым палить и жарить.... Щупы вроде как острые на мультиметре, не жаловался....может флюс на контактах катушек остался, как корка, не пропекся, чего показания то скачут, взял жало помощнее (STTC-117) пропаял как следует катушки... ни фига. Ну значит сокет проца тогда, видно плохо сел, контакт на шарах плохой... Хотел уже сокет греть, глянул на замок сокета....твою же мать!!!, он не закрыт до конца, флажок повернут не на 180, а всего то градусов на 90-100 в сторону положения "закрыто". (А чего его греть, его снимать надо и шары перекатывать, а лучше поменять на новый, уф-ф миновала меня эта радость). Вообщем взял я тот проц, что собрался проверять, взял ебейную мать(см. выше) поставил в неё проц(как бы проблемный), закрыл замок сокета как положено, в положение "lock", подвесил вентилятор только ,без СО, поставил планку памяти и шлейфик кнопки "вкл." и шлейфик с гнездом под сетевой адаптер ну и палец на кристалл проца, как термодатчик... И все завелось. Она стартанула... Сразу пошел нагрев проца. Выключил побыстрому. Поставил СО, подключил шлейф от матрицы, жмакнул кнопку включения и увидел заставку "acer"...ну а потом и надпись что типа не могу загрузиться потому как не с чего...Такие дела. Так что ноут не понадобился (тот что "стенд"), зря только разбирал, но раз уж разобрал, то почистил СО и пасту поменял. "Ебейная" мать оказалась вполне так рабочая(чего её амер продавал как не рабочую не понятно), да и на детальки побогаче родной, распаяны все четыре слота под память, у видеочипа 2 гига памяти, против одного у родной, ну и в биосе есть возможность переключать каким видео будешь пользоваться... Так как флешки, основную и EC, прошивал на программаторе, то получил полное отсутствие каких либо серийников ууидов и прочего, что там на первой странице биоса....Но дампы перед прошивкой оставил, поэтому после того как плата благополучно стартанула и систему загрузила, попробовал вернуть дампы назад, все серийные и прочие номера вернулись. В процессе сборки ноута и подключения периферии всплыла проблема, сетевая карта, в которой чип (AR8151-B) грелся как утюг, а ноут впадал в ступор. КЗ по 3.3V. Все остальное вполне живое, BT,WiFi,USB, SD ридер ещё не проверил, нету карты под рукой. Осталась ещё одна мать, та что родная, от ноута...попробовать на ней до конца закрыть замок сокета проца, может тоже закудахтает если нет, то в доноры её.... Такая вот концовка истории, как я искал питание ядра процессора. Стыдно, ужас...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU Добавлено: 01 май 2014, 22:32 |
gary_frogman писал(а): может тоже закудахтает если нет, то в доноры её... Не спортивно! надо поднять, сокет махнуть не так уж страшно. gary_frogman писал(а): Стыдно, ужас... Не стыдно, Вы молодец, опыт то уже сидит в мозгу и будет востребован. Это ценно!
