Текущее время: 27 апр 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: 5742g (LA-5893p ) постоянный ребут при старте
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 20:08
Добрый день, такая проблема уже давно у меня - ноут всевремя перезагружается на заставке (где надпись Press F2) если его просто оставить на столе, то он так сутки целые будет ребутится, но если его "потрясти" , а чаще всего помогает наклонить на правый бок, то всё работает и загружается! иногда в процессе работы зависает (перестает мигать лампочка HDD) комп поварачивается на правый бок и вуаля лампочка начинает мигать как бешанная!!! думал проблема с ОЗУ! заменил верхнюю планку на другую и помогло - целых 4 дня всё ок было теперь опять та же канетель, планки ОЗУ как не меняй в каком порядке ничего не помогает! в чём проблема? что проверить можно? что подёргать? ПОМОГИТЕ!!! P.S HDD тоже заменил - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: 5742g (LA-5893p ) постоянный ребут при старте
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 12:26
Надо бы посмотреть процедуру прохождения POST. В настройках CMOS отключи заставку ACER.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 12:56
Ну и чем здесь форум поможет? Ноут у вас, прижимайте уголки чипов, сокет, пытайтесь локализовать. Я ставлю на отрыв HM55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer5742g (5893p) Постоянный ребут
Kwenty
2148
25 апр 2016, 21:34
Kwenty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X330UN (X330UN rev.2.0) Впадает в постоянный ребут при загрузке ОС
BeeDee
15 апр 2024, 15:48
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (iMac 27 2013) Ребут при старте
в форуме Apple
Voffka212
1258
04 июн 2021, 17:39
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE P850-138 (LA-8391P) Постоянный ребут, непонятная реакция после старта без flash 4M BIOS..
в форуме Toshiba
Labus
02 июн 2014, 16:16
Labus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins и гости: 48
