Текущее время: 20 апр 2024, 05:53
rinat099
Заголовок сообщения: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 24 апр 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:26 Наличности на руках: 141.02
Сообщения: 96 Откуда: Уфа
Здравствуйте форумчане! пришёл ноут после другого СЦ acer aspire v5-531g невключайка,с гретым хабом BD82HM77(slj8c), с паяной флешкой. В ходе диагностики был выявлен пробитый хаб. Было принято решение - поменять хаб. Заказал в парте,привезли в упаковке вроде похож на новый а может и нет, поставил. Со старым биосом - нет инцилизации, возможно что биос вшит не его,т.к флешка уже паяна до меня, и ноут после другого СЦ. Скачал с официальнго сайта прошивку и о чудо - бук завёлся, и кулер адекватно даже раегирует на температуру, но радость длилась не долго, в эвересте показывает только температуру графицеского процессора и ЖД, а процессор даже не видит,и винде word не открывает. Я так думаю, что проблема в МЕ-регионе?, хотя скачанный дамп с оф. сайта с чистым МЕ-регионом. Прикрепляю дамп на всякий пожарный. Темы создаю только в исключительных случаях, этот случай является для меня таковым. Обычно своими силами стараюсь, но здесь прошу Вашей помощи коллеги..
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 24 апр 2014, 21:09 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Цитата: и винде word не открывает из-за ME-региона? жесть. Может для начала попробовать другую винду и другую программу монитор. HWmonitor например.
rinat099
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 25 апр 2014, 11:32 |
это не первый бук который не показывает температутру ЦП после замена хаба, и вот ещё что заметил, с правкой МЕ- региона проходит всё гладко токо с НМ55, все хабы которые выше НМ65 всегда появляются глюки всякого рода, в том числе и с температурными датчиками. Я думаю что для хабов выше серии НМ65 мало только правки МЕ-региона, надо сделать что-то ещё ..... Но вот что- по ходу это тайна за семью печатями!!!! и делиться никто не хочет другую винду пробовал - всё тоже самое. прилагаю скрин шоты эвевреста и жду Вашей помощи, т.к. свои мысли иссякли, можно в личку!
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 25 апр 2014, 11:38 |
А все остальное работает? Другими программами не смотрели температуру? Может не надо ничего больше делать, раз работает.
rinat099
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 25 апр 2014, 12:03 |
да, пробовал HWmonitor - показывает температуру ЦП. Долго грузиться винда, и подтормаживает, даже вновь накатанная, в эвересте не определяется чипсет(прикпипел выше постом скрин шот).Клиент говорит что раньше в эвересте были показания ЦП. Повтроюсь , что это не первый бук с такими симптомами после замены хаба выше серии НМ65. Незнаю что и думать, возможно что эти мосты не новые.... Нехочется отдать очередной бук с хабом без ремонта
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 25 апр 2014, 12:07 |
Думаю стоит поискать по форумам или BIOS с чистым регионом или изготовить самому, точно соблюдая инструкцию. Не просто его влить, а параметры править как там описано.
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v5-531g (48.4tu05.021) проблема с МЕ-регионом Добавлено: 25 апр 2014, 18:39 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
поржал я с ворда... А не фиг старьем пользоваться (это про эверест 2009 года). Они уже давно AIDA64... И все оно показывает. На сайте прошивка нормальная. Так что нечего тут калдовать А хаб может быть и перепилом (только под микроскопом выясняется по виду кристалла)
