acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20949 |
eugkov [ 24 апр 2014, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается |
Указанный бук при подключенной матрице работает секунд 10, пост-коды бегут, и затем выключается. Причем на внешний монитор работает нормально. Матрицы другие подкидывал - эффекта ноль. Шлейф вроде как целый. Инвертер и веб-камеру отсоединял - без изменений. Грешу на MCP79MX-B2. В наличии имеется MCP79D-B3. Пробовал ли кто менять? |
orbit [ 24 апр 2014, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается |
Может не спешить с чипом? Он кстати греется диагностически. Без матрицы просто с подключенным шлейфом проверьте. Шлейф штука уязвимая из за механики. Недавно был бук, у него был циклический ребут каждые 2с. из за замыкания в проводке одного из микрофонов в крышке. Проводок был оплавлен. Нелепо, видел впервые, но факт ... Отстриг проводок и все пошло. |
eugkov [ 25 апр 2014, 14:36 ] | |
подул на чип первым делом)) просто шлейф подключать тоже пробовал))) выключается именно когда подключена матрица |
orbit [ 26 апр 2014, 10:24 ] | |
Посмотрите стр.19 схемы. Там pq37, pq38, c440, c443 или если распаяна u29 проверить бы. Наличие сигнала MCP79_ENVDD смотрите. |
eugkov [ 02 май 2014, 12:19 ] | |
Все проверил. Выключается при поступлении +3VS на матрицу. То-есть где-то закорачивает +3VS. Облазил все - не нашел ни одного нюанса. При подаче на матрицу +3.3В от ЛБП - матрица работает нормально, изображение видно. ---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ---------- Ошибся. Выключается при поступлении +LCDVDD (значение +3.3В) |
orbit [ 02 май 2014, 14:04 ] | |
Только пара c440, c443 могут такое давать, если шлейф/разъем/матрица в порядке. Снимите 2 кондера вообще и попробуйте. |
