Текущее время: 23 апр 2024, 20:43
 Заголовок сообщения: emachine 642 (la-6552p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:04
всем доброго
помогите разобратся с проблемой на платформе
был неисправен PQ46 C26 и шимка PU15,после замены естЬ старт, все напруги в норме, мосты и проц греется, при старте дёргает оптический привод, но изо нет.
север менял, биос прошивал, проца на тест донора нету, биос флешку менял, пост карта на мулЬте показываэт CLK ,а RST снимается но посты по нолям.осцилографа нету
МулЬт не менял, а стоит ли обратитЬ на его внимание?
 Заголовок сообщения: Re: emachine 642 (la-6552p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:10
На внешний монитор проверьте без lvds.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 05:51
за LPC обычно отвечают также, и CPU, и Север и ЮГ и Прошивки Биосов, КВАРЦ, Генератор частот (клокер), МУЛЬТ - выбор есть!
Подпаивались прямо к МУЛЬТУ поста-картой??? Внимательно еще раз с коннектируйтесь к мульту...
По блоку видим, что LPC изначально выходит, если взять чипы, из ЮГа.
думаю, понятно :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lexmark T-642 дуплекс
kovalenkov@mail.ru
07 май 2020, 13:20
kovalenkov@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551 - eMachine E440 (NEW75 LA-5912P Rev 1.0) ошибка видео 43
Mobimas
06 май 2014, 12:04
Mobimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachine E528-902G25 (Quanta ZR6) при включении выключается через 2 секунды
novichok
03 июн 2014, 16:12
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachine E642 пост 11
Eaglowl
05 авг 2014, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachine (D620) Bios
ToTo112
09 дек 2015, 14:18
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ErrorSS, RsM и гости: 21
