Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21053 |
crazyfaget [ 28 апр 2014, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается |
Прошу помощи, данный ноут выключается - может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать. Что с ним делал - почитав форумы и типовые решения решил махнуть север-юг и перепрошить обе микросхемы биос, что и сделал. Прошивку брал у официалов - в 1.3, не помогло, пробовал брать сохраненную прошивку и вшивать в неё чистый ме регион(от тошибы 1944 вроде) - тоже не помогло, биос перепрошивал с выпаиванием батарейки, батарейку менял, мульт менял от такого же бука, проц и память другие подкидывал, ничего не помогает. Нашел на этом форуме эту тему - viewtopic.php?t=7012, не могу оттуда скачать чистые регионы чтобы с ними поэкспериментировать. Пожалуйста скиньте на мыло - crazyfaget@gmail.com Заранее благодарен. |
Descod [ 28 апр 2014, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev1.0) выключается |
Обязательно скину, даже дамп помогу пересобрать... только в начале попробуй запитать его от ЛБП и подать скажем не 19.1в а хотя бы 19.8 а то и 20в, и понаблюдай за отключением. Отпиши по результатам. |
crazyfaget [ 29 апр 2014, 13:58 ] | |
Интересное предложение, пошёл пробовать ... Поставил 20В 3.5А - ничего не изменилось первый раз запустил без харда - минуты две комп повисел включенным, выключил, подрубил хард и бук стал секунд через 10 рубиться, даже до загрузки в винду не доходит |
MSF113 [ 29 апр 2014, 16:22 ] | |
Ключевая фраза: crazyfaget писал(а): может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать Или перегрев или отвал (был удар) или залитие было. Проблемы с BIOS и ME дают постоянный по времени промежуток. |
crazyfaget [ 29 апр 2014, 16:29 ] | |
MSF113 писал(а): Ключевая фраза: crazyfaget писал(а): может выключиться сразу, может через 10 сек, а может и 10 мин проработать Или перегрев или отвал (был удар) или залитие было. Перегрева нет, отвал чего? сокета или хаба? хаб менял - оторванных пятаков не было. следов залития тоже нет. viewtopic.php?f=59&t=20528 тема очень заинтересовала, только не смог на плате найти ни u9 ни c247 |
MSF113 [ 29 апр 2014, 16:34 ] | |
По этой теме надо не кондер искать, а тему на НБ1 читать. Там шаманство с прошивкой и батарейкой какое то. |
crazyfaget [ 29 апр 2014, 17:30 ] | |
MSF113 писал(а): По этой теме надо не кондер искать, а тему на НБ1 читать. Там шаманство с прошивкой и батарейкой какое то. Я там все 12 страниц перечитал, и про батарейку(пробовал), и про прошивки (нашел только один чистый регион - от тошибы) - с этого сайта скачать регионы не могу - постов мало, скиньте на мыло - попробую их. Уже отчаялся на самом деле, если до конца недели бук не сделаю - отдам без ремонта. Но хотелось бы конечно разобраться. |
siberian [ 29 апр 2014, 21:36 ] | |
crazyfaget писал(а): и про прошивки (нашел только один чистый регион - от тошибы) crazyfaget писал(а): Прошивку брал у официалов - в 1.3 Прошивка с офсайта рабочая и МЕ там, чище не бывает... MSF113 писал(а): Проблемы с BIOS и ME дают постоянный по времени промежуток.
crazyfaget [ 29 апр 2014, 21:49 ] | |
Дайте тогда совет - куда смотреть, может было у кого такое поведение? |
MSF113 [ 30 апр 2014, 08:35 ] | |
У вас плавающий дефект, не типовой. Чужой опыт не поможет. Может тупо БП просаживается (другой попробовать) или непропай в гнезде питания. А вы по мостам ищете. Все что угодно может быть. Например конденсатор в обвязке ШИМ коротить начинает, или наоборот, резистор отваливается. Одна из ШИМ дурить может. Да куча вариантов. |
Черномор [ 30 апр 2014, 09:22 ] | |
crazyfaget, при отключении MAINPWON не пропадает? |
crazyfaget [ 01 май 2014, 14:39 ] | |
Я только начинающий ремонтник, только осваиваюсь. MAINPWON где смотреть? |
Descod [ 01 май 2014, 18:11 ] | |
crazyfaget писал(а): Интересное предложение, пошёл пробовать ... Поставил 20В 3.5А - ничего не изменилось первый раз запустил без харда - минуты две комп повисел включенным, выключил, подрубил хард и бук стал секунд через 10 рубиться, даже до загрузки в винду не доходит Об этом я Вам и писал. Лежит бук Acer (платформу сейчас не вспомню), пришёл с аналогичными симптомами через месяц после замены севера (2001). Не глядя поставил новый чип, и упс... а проблемка не ушла. Времени не было на него, беглая диагностика - снял всё, оставил одну планку памяти, под напряжением 19,6в простоял ночь на тестах, пока сам не выключил. Ставлю вторую планку или хард - выключается в любой момент, в основном ещё до загрузки ОС. Под севером сильно греются два керамических кондёра, что стоят по линии 3VS, пока не менял, ноут в сторону закинул. |
Pavel [ 01 май 2014, 20:26 ] | |
А я вот у верен, что Nvidia троит-видеокарта. Только что заменил на такой же матери, только видео Ати. Включается, и полностью тухнит на загрузке винды, а если загрузится, то отключается через 5-10 мин, по разному. Это на сколько я помню глюк как и Ати так и Нвидии, причем тухнит полностью, а не пропадает изображение. Если у Вас стоит ати 216-0774007, смело меняйте! |
crazyfaget [ 02 май 2014, 08:54 ] | |
Pavel писал(а): А я вот у верен, что Nvidia троит-видеокарта. Только что заменил на такой же матери, только видео Ати. Включается, и полностью тухнит на загрузке винды, а если загрузится, то отключается через 5-10 мин, по разному. Это на сколько я помню глюк как и Ати так и Нвидии, причем тухнит полностью, а не пропадает изображение. Если у Вас стоит ати 216-0774007, смело меняйте! У меня до загрузки винды не всегда доходит, может через пару секунд вырубиться, только логотип успеет появиться, и так раза 3-5 подряд, потом проскочит дальше, если повезет и винда загрузиться |
Pavel [ 02 май 2014, 14:14 ] | |
Видеочип меняй, если Ati. |
crazyfaget [ 02 май 2014, 17:09 ] | |
Pavel писал(а): Видеочип меняй, если Ati. Ati. Хорошо, попробую, отпишусь |
Sergej [ 02 май 2014, 17:43 ] | |
MSF113 писал(а): Чужой опыт не поможет. Что-то на НБ1 Сергей Петрович открыл, не..? Явно пайка, только Acer-ов у меня нету, не было и повода поискать/проверить |
crazyfaget [ 03 май 2014, 09:39 ] | |
Sergej писал(а): MSF113 писал(а): Чужой опыт не поможет. Что-то на НБ1 Сергей Петрович открыл, не..? Явно пайка, только Acer-ов у меня нету, не было и повода поискать/проверить Перечитал там все, и "секрет" Сергея Петровича тоже читал, там батарейку советуют отпаять на пару минут, мне не помогает |
crazyfaget [ 03 май 2014, 23:15 ] | |
Pavel писал(а): Видеочип меняй, если Ati. Только сейчас посмотрел - там Nvidia |
Pavel [ 03 май 2014, 23:28 ] | |
Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. |
crazyfaget [ 06 май 2014, 16:25 ] | |
Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. Поменял на N12P-GS-A1, ноут стартанул - ничего не изменилось, так же вырубается с разными интервалами времени |
Descod [ 07 май 2014, 10:52 ] | |
Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. суть в том, что менять без разбора чипы, тем более дорогущие нивиди - дело не благодарное и накладное. |
crazyfaget [ 07 май 2014, 13:23 ] | |
Descod писал(а): Pavel писал(а): Да хоть Нвидиа, поменяйте и увидите. Если есть с разбора, пробуйте, лишним не будит. Суть думаю вы поняли. суть в том, что менять без разбора чипы, тем более дорогущие нивиди - дело не благодарное и накладное. я его с донора снял, его не жалко |
Descod [ 07 май 2014, 19:40 ] | |
Я бы всё же посоветовал пройтись по всем питальникам, вооружившись осцилографом, времени конечно займёт не мало, но здесь это единственный вариант. В таких случаях, как уже выше говорили - нет готовых решений, это самая геморная хрень - искать подобного рода неисправности. Тут только терпение, ну и удача :) |
crazyfaget [ 08 май 2014, 14:47 ] | |
Descod писал(а): Я бы всё же посоветовал пройтись по всем питальникам, вооружившись осцилографом, времени конечно займёт не мало, но здесь это единственный вариант. В таких случаях, как уже выше говорили - нет готовых решений, это самая геморная хрень - искать подобного рода неисправности. Тут только терпение, ну и удача :) К сожалению нет у меня осциллографа и пользоваться я им не умею, только собираюсь купить. Всем спасибо за помощь, ноут отдан без ремонта ... |
