Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21142 |
Mrgnstrn [ 03 май 2014, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается |
Ноут просто умер без видимых причин. Никакого запуска. Дежурки есть, 5 и 3,3 ровно. На кнопке включения напряжение есть, до 32 ноги ONN/OFF доходит, на ноге PBTN_OUT# повторяется. Больше никакие напряжения на плате не запускются. С логикой включения не знаком. Схему курил долго, но нужен пинок в нужную сторону. Генерацию на мультике посмотреть нечем, она кстати идет с PCH_SUSCLK, кварц отсутствует. Махнул мульт на скорую руку, ничего не поменялось. Какие сигналы нужны мультиконтролеру (KB926QF-D3), чтобы запуститься, какие смотреть первым делом? |
orbit [ 03 май 2014, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается |
А что если не далеко от мульта маленький биосик U31 прошить? |
Mrgnstrn [ 03 май 2014, 16:47 ] | |
Забыл совсем, оба биоса первым делом были прошиты файлами с офсайта. И судя по пайке кто-то до меня их уже выпаивал. По выходам мультика: EC_PWROK = 0 - очень смущает. EC_ON = 3,3 SUSP# = 0 - всегда, не реагирует ни на что. SUS_PWR_ACK = реагирует на кнопку включения на 3,3 и падает при удержании SUSON = 0 не реагирует На 3VALW = 3,34В, кажется допустимо, но мульту может это не нравиться? |
orbit [ 03 май 2014, 17:09 ] | |
Припоминается еще из типовух, кажется у этих буков гидродинамика такая, что в районе правого клика тача жидкости льются. Гляньте для успокоения на предмет гнилья в районе правой кнопки под черной волосатой наклейкой. А потом уж по сигналам пройдемся) |
siberian [ 03 май 2014, 18:25 ] | |
Mrgnstrn писал(а): до 32 ноги ONN/OFF доходит, на ноге PBTN_OUT# повторяется Всё это хорошо! А поднимает ли мульт EC_RSMRST#? Если да, то смотреть PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# |
Chazy-Chaz [ 03 май 2014, 20:42 ] | |
А что там с сигналами ACIN, LID_SW#? |
orbit [ 03 май 2014, 20:54 ] | |
Mrgnstrn писал(а): И судя по пайке кто-то до меня их уже выпаивал Могли кто- то или Вы если не аккуратно делали, снести резючок рядом с мс биоса, они лихо к жалу липнут. Было несколько раз после "других". А резючки там мелкие, но важные. Плохо что шевеления нечем увидеть. |
Mrgnstrn [ 03 май 2014, 23:06 ] | |
По влаге и оторваным элементам первым делом осмотрел под микроскопом каждый сантиметр платы. ACIN = 3,3 LID_SW# = 3,3 - шевелений на кнопку включения не видно EC_RSMRST# - Изначально при втыкании зарядки высокий уровень, если подержать кнопку вкл, то падает. При кратковременном нажатии поднимает снова. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# - по нулям совсем. |
siberian [ 04 май 2014, 08:41 ] | |
Mrgnstrn писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# - по нулям совсем. Ни прошивка BIOS, ни резючки здесь ни причём - смотреть надо хаб, его секцию RTC
Mrgnstrn [ 04 май 2014, 13:29 ] | |
Но на схеме эти сигналы обозначены как выходы с мультиконтроллера. Может ему ещё каких то сигналов не хватает? Можно этот момент проверить подтянув эти ноги наверх? |
orbit [ 04 май 2014, 14:58 ] | |
siberian писал(а): смотреть надо хаб, его секцию RTC Mrgnstrn Смотрите что на указанной секции хаба (стр.13). Есть ли питание +RTCVCC, кварц, сам хаб. Можно посмотреть в любой похожий PowerSequence, там все начинается с RTC. Для примера ткнул в первое что на столе лежало от lenovo b570. Вложение: PowSeqInt.JPG
Mrgnstrn [ 04 май 2014, 16:09 ] | |
Тоесть до подачи полного питания в хаб только это напряжение приходит? Будем посмотреть. Спасибо, хорошая картинка. |
agent-malder [ 04 май 2014, 17:51 ] | |
orbit писал(а): Припоминается еще из типовух, кажется у этих буков гидродинамика такая, что в районе правого клика тача жидкости льются. Гляньте для успокоения на предмет гнилья в районе правой кнопки под черной волосатой наклейкой. А потом уж по сигналам пройдемся) Согласен. Нужно очень тщательно обсмотреть плату. Возможно где то пропустил коррозию. |
Mrgnstrn [ 04 май 2014, 22:35 ] | |
Да нет там следов влаги, что я влагу в ноутах не видел) Напряжение +RTCVCC под хабом расходится, 2,88В. К сожалению менять хаб нет ни возможности ни целесообразности для этой платформы. |
siberian [ 05 май 2014, 06:00 ] | |
Mrgnstrn писал(а): Напряжение +RTCVCC под хабом расходится, 2,88В Тогда осталось проверить RTCRST#, SRTCRST#, INTRUDER#... Mrgnstrn писал(а): менять хаб нет ни возможности ни целесообразности Ну и закрыть тему... |
Pepan [ 07 май 2014, 16:35 ] | |
убираю свой вопрос |
