Текущее время: 30 апр 2024, 20:30
rosscomservice
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения Добавлено: 05 май 2014, 18:14 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Здравствуйте! Аппарат принесли с другого сервиса. Когда попал ко мне в руки не включался горел только индикатор зарядки на кнопку не реагировал. Поменял: 1) мульт 2) ISL6251 Сейчас аппарат реагирует на кнопку включения есть индикация, вентилятор крутится, Потребление на ЛБП 0,01A, но нет изо. помогите разобраться куда смотреть. Прошу помочь, а не отфутболить Я новичёк только учусь если что нет так поправьте или подскажите. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 12 секунд: ---------- Забыл дописать на внешке тоже нет ИЗО память, проц подкидывал I3, биос шил брал с офф сайта.
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения Добавлено: 06 май 2014, 16:49 |
rosscomserviceМенять детали со следами пайки - не метод ремонта. И диагностика rosscomservice писал(а): нажатия кнопки экран становится чёрным, до этих манипуляций он был серый - тоже не метод. Что смотреть вам уже aslys написал.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения Добавлено: 07 май 2014, 08:19 |
rosscomservice Я даже в ступоре немного. В схеме есть диаграммы с последовательностью напряжений. Эти напряжения имеют названия. Эти названия написаны в схеме. Вот где они есть, там и смотреть. Не обязательно на всех точках, а там, где они формируются.
Вроде подробнее некуда.
P.S. Далее из этой темы ухожу - обучать не мой профиль.
