Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21197 |
rosscomservice [ 05 май 2014, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения |
Здравствуйте! Аппарат принесли с другого сервиса. Когда попал ко мне в руки не включался горел только индикатор зарядки на кнопку не реагировал. Поменял: 1) мульт 2) ISL6251 Сейчас аппарат реагирует на кнопку включения есть индикация, вентилятор крутится, Потребление на ЛБП 0,01A, но нет изо. помогите разобраться куда смотреть. Прошу помочь, а не отфутболить Я новичёк только учусь если что нет так поправьте или подскажите. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 12 секунд: ---------- Забыл дописать на внешке тоже нет ИЗО память, проц подкидывал I3, биос шил брал с офф сайта. |
aslys [ 05 май 2014, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения |
Если схема есть то на странице 56-57 написано какие напряжения должны быть после нажатия кнопки вкл. |
rosscomservice [ 06 май 2014, 16:32 ] | |
Детально осмотрев плату заметил ещё кое что, есть следы пайки на элементах Q2, Q1 и Q28 их заменил. Теперь после нажатия кнопки экран становится чёрным, до этих манипуляций он был серый. Если смотреть то по схеме эти элементы участвуют в питании матрицы. На разъёме шлейфа матрицы появились напряжения. Куда копать не знаю помогите....... :( |
MSF113 [ 06 май 2014, 16:49 ] | |
rosscomservice Менять детали со следами пайки - не метод ремонта. И диагностика rosscomservice писал(а): нажатия кнопки экран становится чёрным, до этих манипуляций он был серый - тоже не метод. Что смотреть вам уже aslys написал. |
rosscomservice [ 06 май 2014, 20:07 ] | |
У меня есть схема на странице 56-57 как написал aslys блок схемы я в них не оч разбираюсь не могли бы вы подсказать с чего начать оч хочу научиться не не знаю с чего, много прочитал но конкретного ничего не нашёл. я не говорю конкретно под этот бук а вообще есть же последовательность какая то? на каких ногах мерить напряжения? на каких элементах ? |
MSF113 [ 07 май 2014, 08:19 ] | |
rosscomservice Я даже в ступоре немного. В схеме есть диаграммы с последовательностью напряжений. Эти напряжения имеют названия. Эти названия написаны в схеме. Вот где они есть, там и смотреть. Не обязательно на всех точках, а там, где они формируются. Вроде подробнее некуда. P.S. Далее из этой темы ухожу - обучать не мой профиль. |
rosscomservice [ 08 май 2014, 20:38 ] | |
а нет мастеров которые могут обучить? |
RsM [ 08 май 2014, 22:32 ] | |
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board Ремонт ноутбука для новичка |
