Заголовок сообщения: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) короткое замыкание в памяти видеочипа
Добавлено: 06 май 2014, 16:09
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79 Сообщения: 189 Откуда: Алматы
возможно ли определить в каком из 8 чипов памяти короткое замыкание, не выпаевая их
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) короткое замыкание в памяти видеочипа
Добавлено: 06 май 2014, 16:23
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
метод лабораторного блока питания - кто сильнее греется, тот вероятнее и труп
Nurzone
Добавлено: 06 май 2014, 19:29
метод полезный, но нам не помог, т.к были замкнуты шарики под одним из чипов памяти ---------- Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды: ---------- Решили проблему с замыканием 1,5v на память появилось, но ноут все равно не запускается Нужен дамп BIOSа(в местных темах не нашел). Заранее спасибо
siberian
Добавлено: 06 май 2014, 21:26
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: refresh, ruv, Yandex [BOT] и гости: 47
