Текущее время: 01 июн 2024, 06:26
Mrgnstrn
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 03 май 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 18:27 Наличности на руках: 30.07
Сообщения: 15 Откуда: Ufa
Ноут просто умер без видимых причин. Никакого запуска. Дежурки есть, 5 и 3,3 ровно. На кнопке включения напряжение есть, до 32 ноги ONN/OFF доходит, на ноге PBTN_OUT# повторяется. Больше никакие напряжения на плате не запускются. С логикой включения не знаком. Схему курил долго, но нужен пинок в нужную сторону. Генерацию на мультике посмотреть нечем, она кстати идет с PCH_SUSCLK, кварц отсутствует. Махнул мульт на скорую руку, ничего не поменялось. Какие сигналы нужны мультиконтролеру (KB926QF-D3), чтобы запуститься, какие смотреть первым делом?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 03 май 2014, 18:25 |
Mrgnstrn писал(а): до 32 ноги ONN/OFF доходит, на ноге PBTN_OUT# повторяется Всё это хорошо! А поднимает ли мульт EC_RSMRST#? Если да, то смотреть PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 03 май 2014, 20:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Mrgnstrn писал(а): И судя по пайке кто-то до меня их уже выпаивал Могли кто- то или Вы если не аккуратно делали, снести резючок рядом с мс биоса, они лихо к жалу липнут. Было несколько раз после "других". А резючки там мелкие, но важные. Плохо что шевеления нечем увидеть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 04 май 2014, 08:41 |
Mrgnstrn писал(а): PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# - по нулям совсем. Ни прошивка BIOS, ни резючки здесь ни причём - смотреть надо хаб, его секцию RTC
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 04 май 2014, 14:58 |
siberian писал(а): смотреть надо хаб, его секцию RTC Mrgnstrn Смотрите что на указанной секции хаба (стр.13). Есть ли питание +RTCVCC, кварц, сам хаб. Можно посмотреть в любой похожий PowerSequence, там все начинается с RTC. Для примера ткнул в первое что на столе лежало от lenovo b570. Вложение: PowSeqInt.JPG
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 04 май 2014, 17:51 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10
Сообщения: 70 Откуда: От сюда
orbit писал(а): Припоминается еще из типовух, кажется у этих буков гидродинамика такая, что в районе правого клика тача жидкости льются. Гляньте для успокоения на предмет гнилья в районе правой кнопки под черной волосатой наклейкой. А потом уж по сигналам пройдемся) Согласен. Нужно очень тщательно обсмотреть плату. Возможно где то пропустил коррозию.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (la-6582p) не запускается Добавлено: 05 май 2014, 06:00 |
Mrgnstrn писал(а): Напряжение +RTCVCC под хабом расходится, 2,88В Тогда осталось проверить RTCRST#, SRTCRST#, INTRUDER#... Mrgnstrn писал(а): менять хаб нет ни возможности ни целесообразности Ну и закрыть тему...
