Текущее время: 27 апр 2024, 05:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4315-101G08Mi сброс паролей
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 09:19
Изначально блок питания уходил в защиту. Заменил U4 и U3, так как U4 был пробит в направлении S-D. стояли P2003EVG, нашел только AO4407, поставил. При включении блок питания уходит в защиту U4, U3 раскаляются мгновенно. Перекопал керамику, нашел в позиции С434 - КЗ. подкинул из похожей цепи с донора. На данный момент. Включение есть, инициализация есть, Заблокирован вход в BIOS, и заблокирован HDD. Народ говорит не ставил паролей ни на BIOS ни на винчестер. Еще не приходилось сбрасывать пароли на ACERах. Почитал соответствующий раздел но для данного бука утилиты сброса не увидел. Помогите с утилиткой или ткните носом. Если она не большая можно ее на мыло закинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi сброс паролей
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 12:31
на BIOS с генерировал пароль с помощью утилиты bios password generator для Phoenix. а вот с HDD пока не получается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Clear CMOS
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4315-101G08Mi сброс паролей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 13:19
всё! победил и HDD. вся проблема в очень нудном инете. приезжий австриец назвал его "шайзе".
скачал HDD_PW.exe
и сделал все по инструкции (получилось с первого раза):
..."hdd_pw YYYYY 0 <Enter> , где YYYYY - это те сАмые 5 цифр, кот. выдает ноутбук. Появится окно:
unlock6.exe v1.1 2 May 2003
Choice what kind of the password to be genereted:
0.) Exit....
1.) Scan Code
2.) Upper case ASCII Code
3.) Lower case ASCII Code
Enter your choice:_
в позиции курсора впечатываем "2" без кавычек (что означает генерацию кодов с верхним регистром - буквы БОЛЬШИЕ).
Результатом будут несколько вариантов кодов разблокировки с цифрами и большими буквами..."
http://forum.oszone.net/thread-52434-7.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 4315-101G08Mi (WISTRON Volvi2) Не включается после замены процессора.
AslashA
10
3021
13 мар 2019, 23:00
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронный замок Mauer 82021 сейфа ASM-30 EL, сброс паролей.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
spesso
12 мар 2018, 17:30
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 4315 (volvi2 mb 48.4x101.01m) Не включается
UltraSystem
21 фев 2017, 18:30
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 4315 (volvi2) нет дежурного
dobry
25 окт 2021, 18:15
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4315 (VOLVI2) Отключается. Плавают напряжения.
Alex_AV82
10 авг 2016, 10:12
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
