Текущее время: 27 апр 2024, 18:00
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек Добавлено: 10 май 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
Sergeyrost писал(а): На этой платформе типовуха - север, проц, микруха биоса. Пост карта на compal собирается самостоятельно за 1 час. Север на них обычно реагирует на прогрев, проц менял, биос вместе с микросхемой менялся. Может ли север давать такое поведение что с кнопки нет выключения? compal только на своих посткартах показывает посты? или китайцы тоже имеют право на жизнь?
Последний раз редактировалось vovkawww 10 май 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек Добавлено: 10 май 2014, 14:29 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Север обычно на прогрев реагирует. Для диагностики можно снять термосенсор и посмотреть поведение. Не выключение с кнопки больше указывает на мульт KB926QF-D3 (вроде можно KB926QF-С0 поставить), реже клокер, кварц (ни разу на этой платформе не менял). По начальной неисправности, через 5-6 сек выключение- больше на север указывало, либо на отсутствие напряжений (1.2, 1.5, 1.8 и тд.). Обратите внимание на биос мульта (не основной), тоже летят. По поводу пост карты, китайские compal тоже работают, только она простая: 2 сдвиговых регистра, 2 индикатора + резюки и платить 1500р. вместо 80р. и часа работы, тут Вам решать. Если есть ЛБП посмотрите ток потребления при включении.
GPIO
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911p) выключается через 5-6 сек Добавлено: 10 май 2014, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2012, 15:43 Наличности на руках: 37.32
vovkawww писал(а): Этот сигнал я проверил, мульт его транслирует как нада. При выключении? То тогда надо начать с замены юга.
