Текущее время: 16 май 2024, 13:49
dudal
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается Добавлено: 21 фев 2011, 17:54 |
Зарегистрирован: 23 дек 2010, 15:36 Наличности на руках: 50.36
Сообщения: 4 Откуда: Удмуртия, г.Воткинск
У меня лежит такой же. Бился с ним бился, в итоге выкупил на зап.части. В ходе всех экспериментов выяснилось, что он включается при низкой температуре. Например, при -10 он работает без замечаний. А при +10 работает некоторое время и выключается, при +20 только мигает светодиодами и дергает вентилятором. Менял ЮМ, мульт. А еще пишут, что у этого ноута типовой дефект: если ноут не включается, то нужно заменить R138 1кОм на 4,7кОм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается Добавлено: 21 фев 2011, 20:05 |
dudal писал(а): у этого ноута типовой дефект: если ноут не включается, то нужно заменить R138 1кОм на 4,7кОм. Найди резистор, замени на нужный номинал, а потом с зарядкой разбираться.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается Добавлено: 21 фев 2011, 20:37 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
siberian писал(а): dudal писал(а): у этого ноута типовой дефект: если ноут не включается, то нужно заменить R138 1кОм на 4,7кОм. Найди резистор, замени на нужный номинал, а потом с зарядкой разбираться. причем туи резистор?Как он может мешать запуску?Тем более раз зарядки нет то думаю нужно в этом направлении смотреть.
Deff
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 22 фев 2011, 11:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2010, 16:16 Наличности на руках: 16.69
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
Всем Спасибо... Все что написано практически в яблочко.. И про "R138", и про "работает холодным" В любом случае все танцы возле 85-ой ноги WPCE773LA0DG.. Это VCC_POR(Генерация сигнала сброса).. Только способ решения откровенно не нравится..
Deff
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается Добавлено: 22 фев 2011, 14:39 |
Через R138 на базу обратного биполярника приходит PowerGood.. Не сильно значимое место, думается.. Проблема в отслеживании ТермоРежима. На Мамке есть место(рядом с R138) под транзистор который задействует Мультик в контроль температуры.. Его впаял - заработало.. Это все не 100%-но.. Время покажет..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer_Extensa_5630EZ_Wistron_Homa_MB не включается Добавлено: 22 фев 2011, 16:06 |
Цитата: Только способ решения откровенно не нравится.. Замена номинала резистора R138 рекомендована производителем в оффициальном сервисном билютене
