Текущее время: 29 мар 2024, 09:17
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) не грузится с устройств, виснет на заставке Acer
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:03
Здравствуйте, нужна Ваша помощь!
Acer V5-551G
DAOZRPMB6C0 REV:C
Quanta ZRP
Принесли с кз по линии 19в, с аккумулятора подал после ключей 10В, виноват оказался танталовый конденсатор PC151, стоял в качестве фильтра, были окислы в районе l25 и возле PQ35, отчистил, бук стартонул,
но появилась вторая проблема, в биосе видит и флешку и винт и привод, но ни с одного устройства грузится не хочет, в legacy виснет, в UEFI при наличии загрузчика GPT в FAT32 тоже виснет, при отсуствии - выскакивает что нет загрузочных устройств! Пароли ставил, Secure boot отключал! На флешке образ оригинальной вин8 под UEFI!
Биос прошивал разными прошивками и дампами, менял м/с ПЗУ, не помогло!
Сдул чипы памяти, встроенной на борту, съемную планку заменил на заведомо исправную, результата нет.....
L35 проверял, целая...
Подскажите пожалуйста где копать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 rev:C) не грузится с устройств, виснет на заставке Acer
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 21:38
А что с RAM?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 22:02
Грешил на нее, был подобный случай... приедут трафареты, буду впаивать назад...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 11:32
Дельных советов небудет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 18:44
В общем, залил биос 2.06, в нем в настройках есть режимы работы графики,
при переключении на integrated в uefi все грузится, если стоит switchable ноут виснет на заставке асер что в одном, что во втором режиме биоса!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g (DA0ZRPMB6C0 REV.C ) USB не работает с большинством устройств и не работает вообще
Kruglov
19 мар 2018, 19:19
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5-551G (DA0ZRPMB6C0 (quanta zpr)) виснет после загрузки WIN8
roam
20 дек 2014, 14:01
romaya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2351
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire V5-551g (Quanta DA0ZRPMB6C0 REV:C) Опознать элемент
kot1967
20 май 2014, 13:56
kot1967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g ((DA0ZRPMB6C0 Rev C) выходит из строя подсветка матрицы
avp2006
06 авг 2014, 18:09
avp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antihrist-ad, Google [Bot], noobon, Виконт и гости: 19
