Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21456 |
nv86rus [ 16 май 2014, 09:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП |
Принесли бук, при подключении БП индик-ия есть, реакции на кнопку нет. Достал мать, подключил, все питания есть, дежурка и т.д. Выключил питание, подкл. обратно- питания вообще пропало, индикации нет, напруг нет! Сбросил биос - аналогично. Поднял флешку, программер пишет ошибку, тобишь умерла. Прошил новую ROMом с сайта, ситуация не поменялась, реакция на подключение питания не предугадать. В момент когда есть напруги, потребление 0.5 иной раз поднимается до 0.65. Ключи которые есть по плате прозвонил, нет косяков и с нагревом ни где. С кнопки сброс при нажатии присутствует. Что делать как быть?? ---------- Добавлено спустя 48 минут 48 секунд: ---------- ...В общем "пощупал" плату в очередной раз, кода питание есть, в районе дежурки, питание пропало и u77(RT8205AGQW) раскаляется. Походу дела он то и вред превносил.. Из того, что есть нашел только RT8207, подойдет ли?? |
hunter_nick [ 16 май 2014, 10:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП |
nv86rus писал(а): Из того, что есть нашел только RT8207, подойдет ли?? не прокатит точно. |
nv86rus [ 27 май 2014, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 7540 (JV71-RT8 MB Wistron) Не стартует, через раз реагирует на подключение БП [РЕШЕНО] |
Путем замеров по схеме были выявлены виновники: дежурка TPS51124, RT8205 и собственно сам проц. (ранее писал, что с ним плата не стартует, моргает кнопка и гаснет). Поставил чуть послабже, бук завелся, все норм. Чтобы удостовериться в неисправности проца, подкинул его в др. мамку, результат-на выброс. Тему закрываю, спасибо за участие! |
