Текущее время: 28 апр 2024, 20:58
hunter_nick
Заголовок сообщения: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV Добавлено: 17 май 2014, 16:09 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,940.55
Сообщения: 5610 Откуда: Чебоксары
Принесли ноутбук, после сервиса, меняли матрицу. Acer 5250, выключается через 3 сек. Нашел пробитый транзистор PQ7, заменил мульт, все равно выключается через три секунды. процессор EME300GBB22GV юг 216-0792006 есть в наличии проц EME350GBB22GT, поставил, ноутбук включается, но нет инициализации, ни на матрицу, ни на внешку.
Актуальна ли замена EME300GBB22GV на EME350GBB22GT?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
ruv
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV Добавлено: 17 май 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
меняйте, пофиг
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV Добавлено: 17 май 2014, 16:27 |
ruv писал(а): меняйте, пофиг не понял, получается актуальна? я то уже заменил, нет изо все равно.
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV Добавлено: 17 май 2014, 16:35 |
Видео одинаковые, частоты разные. Если все остальное исправно, должно работать.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV Добавлено: 28 май 2014, 08:30 |
MSF113 писал(а): Видео одинаковые, частоты разные. Если все остальное исправно, должно работать. Замена точно актуальна. Еще неисправный был 216-0792006. Спасибо всем.
