5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21512 |
Spider_arm [ 18 май 2014, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться |
при осмотре платы обнаружил оторванный мосфет PQ6,на кнопке включения 19v |
thomson39 [ 18 май 2014, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750G (LA-6901P) После подключения к автомобильной зарядке перестал включаться |
У Вас автомобильная зарядка мосфеты отрывает? Платформа какая? |
Spider_arm [ 18 май 2014, 15:55 ] | |
нет,это после другой мастерской платформа P5WE0 |
thomson39 [ 18 май 2014, 16:01 ] | |
Мосфет на место поставили? Как ведет себя при попытке включения? |
Sergej [ 18 май 2014, 16:14 ] | |
thomson39 писал(а): Платформа какая? Кхе... а LA-6901p в заголовке не подходит? Spider_arm PQ6=PQ7=AO4407a, ничего примечательного.. Схема должна гуглиться. 19 вольт для Compal на кнопке не удивляет, можно забить |
siberian [ 18 май 2014, 20:26 ] | |
thomson39 писал(а): У Вас автомобильная зарядка мосфеты отрывает? Автомобили бывают разные и зарядки тоже. Помню, приносил водитель КАМАЗа свой бук и зарядку - 24В и тому и другому показалось перебором... Sergej писал(а): 19 вольт для Compal на кнопке не удивляет, можно забить Compal Compal'у рознь. 19В на кнопке и раньше не было - около 18, а на этой плате говорит за то, что мультяк никак не отреагировал на подключение БП... |
Spider_arm [ 20 май 2014, 17:43 ] | |
siberian писал(а): Compal Compal'у рознь. 19В на кнопке и раньше не было - около 18, а на этой плате говорит за то, что мультяк никак не отреагировал на подключение БП... мульт пересадил -поведение не изменилось |
chulat [ 20 май 2014, 18:05 ] | |
А замеры где? Что чарджер, дежурка... |
siberian [ 20 май 2014, 18:17 ] | |
Spider_arm писал(а): мульт пересадил Я где-то написал, что надо менять мульт? Надо было проверить, открываются ли входные ключи, есть ли "дежурка", есть ли на мульте сигнал EC_ACIN... |
Spider_arm [ 23 май 2014, 13:20 ] | |
siberian писал(а): есть ли на мульте сигнал EC_ACIN на мульте никаких напруг нет |
siberian [ 23 май 2014, 19:14 ] | |
Вопрос был поставлен несколько шире... siberian писал(а): открываются ли входные ключи, есть ли "дежурка"
siberian [ 24 май 2014, 08:23 ] | |
uncle_roma писал(а): Так не бывает. Чего не бывает-то? Не бывает в схемах ноутбуков "чанджер'ов" Не бывает, чтобы мультиконтроллер управлял входными ключами и при этом сам не получал питания... |
Spider_arm [ 25 май 2014, 09:21 ] | |
заменил PU4 и PU1 на кнопке появились 3v,старта нет,подскажите новичку куда копать дальше |
Терлик [ 07 июн 2015, 17:24 ] | |
обычно на этой плате на кнопке 18 вольт из-за мультовой прошивки.проверено неоднокоатно |
