Текущее время: 25 апр 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 22:09
Добрый вечер! Есть нетбук Acer one 255, материнская плата PAV70 LA-6421P. При подлючении только БП, комп нормально стартует и работает. При подключении аккумлятора без БП, тоже стартует и работает нормально. Но когда аккумлятор вставлен, при подключении БП уходит в защиту. Если при подлюченом БП соеденить аккумлятор, начинает идтий зарядка. но стоит отсоеденить БП и сново подлючить, тут же идет в защиту! Попробывал с другой аккумлятором, тот же проблема. Помогите разобратся! Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 23:57
Модератор
Модератор
Схема на эту платформу, стр. 32 посмотри. Там все ответы. И не плохо было бы хоть какие то осмысленные измерения выложить, хоть будет от чего отталкиваться при анализе.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 21:25
Причина была в диоде q12. После замены, стал нормально заряжатся...Спасибо за участие. Тема закрыта!
 ! ars44 писал(а):
ТС сам должен закрыть тему. Вот и закройте и обозначьте как решённую.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:27
Пришёл ноут с такими же симптомами. Причина в пробитом ключе PQ10.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcerAspire One D255 (PAV70 LA-6421P) выключается через 2 минуты
apetrushenko
01 авг 2016, 19:48
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire D255 (PAV70 LA-6421P) On but black screen
antony
06 янв 2015, 23:28
antony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One PAV70 (LA-6421P Rev:1.0) Включается, нет изображения, не выключается при нажатии на 4сек кнопки вкл
pbls
03 ноя 2014, 13:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQkk. (PAV70) Висит с белой полоской
vaniuhaha
23 окт 2015, 14:27
vaniuhaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312, usm3315 и гости: 29
