Текущее время: 16 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:23
В наушниках очень тихий звук, в динамиках почти не слышно
Драйвера, виндовс, биос менялся - не помогло
в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
elektron писал(а):
в чем проблема?
В том что звук тихий, нет разве?
Усилитель посмотри APA2068KAI
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:39
Может надо попробовать громкости добавить?. В настройках.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:05
ну конечно все регуляторы по максимуму :)
причина не в этом
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:11
Если дело не в этом, то подкиньте динамики.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:20
и динамики подкидывал и наушники
нету APA2068KAI чтобы его подкинуть
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:46
Что на 8 пине кодека происходит, когда ты в Операционной системе меняешь громкость ОТ и ДО?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:21
Что на 1, 2 и 7, 8 ногах APA2068?. Динамики рабочие?.
LINE-IN JACK и MIC JACK ещё проверь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:24
при разных уровнях звука, и при полностью отключеном такие измерения
1- 0в
2 -0,3 в
7- 0,66 в
8 - 0в
динамики рабочии, гнезда все хорошо пропаяны не сломаны
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:30
Что на 10 и 15 пине?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 11:51
5 в есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 12:00
кодек придется поискать
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 12:05
кодек или усилитель?
---------- Добавлено спустя 49 минут 26 секунд: ----------
нашел проблему, поменял R467, 468 - видимо отгнили, звук есть
 ! MSF113 писал(а):
Да, стоило, конечно, на форуме тему поднимать!
Самому видимо совсем никак.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5738DZG (noname) Тихий звук на правом канале
DimonNT
30 май 2016, 05:25
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 16:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ht x250/ тихий звук
в форуме Samsung
Boobs
30 июн 2020, 23:23
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тихий звук. alc883
в форуме Asus
LeTaGa
17 окт 2022, 18:53
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатный ГУ Mitsubishi тихий звук через aux
в форуме Автомагнитолы | Car audio
wharlord
20 апр 2023, 09:35
Осторожный Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, hits13, karabok и гости: 14
