Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21563 |
elektron [ 20 май 2014, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук |
В наушниках очень тихий звук, в динамиках почти не слышно Драйвера, виндовс, биос менялся - не помогло в чем проблема? |
MSF113 [ 20 май 2014, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук |
elektron писал(а): в чем проблема? В том что звук тихий, нет разве? Усилитель посмотри APA2068KAI |
ars44 [ 20 май 2014, 15:39 ] | |
Может надо попробовать громкости добавить?. В настройках. |
elektron [ 20 май 2014, 17:05 ] | |
ну конечно все регуляторы по максимуму :) причина не в этом |
chulat [ 20 май 2014, 18:11 ] | |
Если дело не в этом, то подкиньте динамики. |
elektron [ 20 май 2014, 18:20 ] | |
chulat писал(а): Если дело не в этом, то подкиньте динамики. и динамики подкидывал и наушники нету APA2068KAI чтобы его подкинуть |
chulat [ 20 май 2014, 18:46 ] | |
Что на 8 пине кодека происходит, когда ты в Операционной системе меняешь громкость ОТ и ДО? |
ars44 [ 20 май 2014, 22:21 ] | |
Что на 1, 2 и 7, 8 ногах APA2068?. Динамики рабочие?. LINE-IN JACK и MIC JACK ещё проверь. |
elektron [ 21 май 2014, 11:24 ] | |
при разных уровнях звука, и при полностью отключеном такие измерения 1- 0в 2 -0,3 в 7- 0,66 в 8 - 0в динамики рабочии, гнезда все хорошо пропаяны не сломаны |
chulat [ 21 май 2014, 11:30 ] | |
Что на 10 и 15 пине? |
elektron [ 21 май 2014, 11:51 ] | |
5 в есть |
chulat [ 21 май 2014, 12:00 ] | |
кодек придется поискать |
elektron [ 21 май 2014, 12:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук | |||
chulat писал(а): кодек придется поискать кодек или усилитель? ---------- Добавлено спустя 49 минут 26 секунд: ---------- нашел проблему, поменял R467, 468 - видимо отгнили, звук есть
