Текущее время: 30 апр 2024, 13:50
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации Добавлено: 22 май 2014, 07:59 |
При дохлом севере обычно постов вообще не будет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации Добавлено: 22 май 2014, 09:23 |
Zord писал(а): посты проскакивают до 46.Подскажите на что указывает этот пост. 46H - Super I/O DXE initial. По идее мультяк, но не факт. Секция DXE в основном относится к югу (GPIO, USB, SATA, RTC, ACPI и др.). Постов много пробегает? После шитья код изменился - попробуйте в другую флешку залить, все питания юга пощупать не лишне, был у других - пошукать на предмет снесенных элементов.
Zord
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5541G (La5992p) нет инициализации Добавлено: 22 май 2014, 13:58 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
MSF113 писал(а): При дохлом севере обычно постов вообще не будет. только что поднимал точно такую материнку с постами 00, так там отгнил резистор на затвор ключа U46 (1.2v на ЮГ подает) при старте было пост 00 и ЮГ холодный. мульт попробую заменить и отпишусь.
_________________ Не отступать и не сдаваться
