Текущее время: 27 апр 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: AspireV5-552G (DA0ZRIMB8E0) После замены матрицы на горячую пропала BL_ON
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 20:53
Прошу помощи, по глупости дернул шлейф матрицы на горячую, аппарат Acer Aspire V5-552G DA0ZRIMB8E0.
Изо пропало, подумал мульт убил, поставил новый NPCE985LAODX.
Результата не принесло, по замерам:
LID591 постоянно 3.3
eDP_BL_EN постоянный 0
EC_FPBACK# постоянный 0
eDP_BL_EN В мост идет.
Подкинуть внешку монитор не имею возможности.
 Заголовок сообщения: Re: AspireV5-552G (DA0ZRIMB8E0) После замены матрицы на горячую пропала BL_ON
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 02:02
Вы для начала отключите этот сигнал /bl_en/ от платы и подайте на базу через токоограничительный
резистор /10k ,3.3 k/ 3.3V ,чтобы он открылся.Ну а далее - по результату.Если ИЗО появится,тогда ко-
пайте дальше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 09:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже чипу досталось. Редко но бывает и его жжет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: AspireV5-552G (DA0ZRIMB8E0) После замены матрицы на горячую пропала BL_ON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 14:55
Феном сдул Q24 прозвонить, подпаял обратно с поднятой базой и подал на нее 3.3, подсветка появилась.
Решил померить напряжение на выводе с eDP_BL_EN, о чудо 3.3 вольта есть, мистика подумал и запаял базу обратно.
Появилась подсветка объяснения не нахожу, может утечка была на Q24 или видео чип как писали выше дурканул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую
FC1989
23 июн 2016, 09:28
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
3815
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
arnold-v
29 авг 2015, 17:10
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео
Vlad_vs
12
4971
15 апр 2020, 20:18
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
