Текущее время: 25 апр 2024, 15:08
AlexAA
Заголовок сообщения: v5-551g (acer) не грузится с дисков Добавлено: 24 май 2014, 15:59 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 165.77
Сообщения: 395 Откуда: Украина Черновцы
Приветствую! Пришел v5-551g Quenta ZRP с диагнозом нет старта ибо был уроненный на угол. Снял видео, проц, хаб, восстановил пятаки, все заработало. Пришел через некоторое время - опять нет старта. Оказалось почему-то была оторвана одна ножка l35 (он целый) ... поставил на место, стартануло. Заругалось на поломанную винду, пыталось восстановить, но махнуло рукой ... Выводит на экран заставку, входит в биос ... но с дисков не грузится. "Барабаны, бубны" (пароли супер юзера, просто юзера) результатов не дали - опция секюрити бут не отключается, хотя время и выбранное устройство загрузки сохраняется. Винт и привод в биосе видны, но грузится не хочет. И отсутствуют в списке манагера загрузки (F12). Заказал новый 218-0755097, поставил и заработало - секюрити бут отключился, с флешки и привода началось грузиться. Всё бы хорошо, но только черт дернул меня попробовать старый хаб - мало ли что. Поставил - те же яйца, не грузится. Ставлю назад новый ... упссс ... не грузится! Перегрев исключен, "недосев" тоже. Чем это можно объяснить? Я при снятии нового (в рабочем состоянии) и постановке опять старого не снял пароль суперюзера и юзера. А без них "кина не будет". Может это попытка построить защиту от "угона ноута"? Может что-то пишется и в сам хаб? Если да, то как его сбросить? "Тыкалки" G1 и G2 не помогают ... Спасибо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: v5-551g (acer) не грузится с дисков Добавлено: 29 май 2014, 03:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
RsM писал(а): Это же амд - какой нафиг МЕ.... ох, прошу прощения. Не в ту схему смотрел.
