Текущее время: 28 апр 2024, 13:48
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 28 май 2014, 12:35 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 11:46 Наличности на руках: 53.52
Сообщения: 74 Откуда: Минеральные Воды
Доброго времени суток! Принесли сабж, сказали - не работает видюха. Поглядел и в правду не работает, но кроме того пару раз после загрузки операционки замечал, что в диспетчере нет дискретной видеокарты (хоть она и включена в биосе), но уходила она не одна, а со всеми сетевыми адаптерами.. Не придал этому значения, заказал и поменял 216-0810005. Первый старт - все видюхи в диспетчере наместе. На вычислении индекса производительности системы - операционка зависла, после презагрузки, знакомая картина - нет дискретной видюхи и обеих сетёвок... Грешу на южник... Подскажите, что может быть в данной ситуации... Заранее благодарен.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 28 май 2014, 14:20 |
vavan-kmv писал(а): Грешу на южник... Сеть, WLAN, видеочип прицеплены к процессору. Грешить, так на него..
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 29 май 2014, 12:01 |
Вчера общался с приятелем из оф СЦ. Говорит, процессоры Intel меняет пачками. Ivy чаще Sandy реже. Дефекты самые разнообразные, из необычных: - артефакты на платах с отдельным видео, замена платы не помогает - периодически полосы на матрице проскакивают - отваливается сеть - не работает HDMI - не работает клавиатура (самый необычный, но было 1 раз только)
Т.к. это оф СЦ, то платы менялись и ноуты были не залитые, не копаные.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 29 май 2014, 15:39 |
Поменял проц, стоял AMD A6-3400M, поставил AMD A4-3300M, толком ни чего не поменялось. Первый запуск - зависание на загрузке драйверов, перезапуск через выключение, загрузка уже без дискретки и без сетёвок... Может и этот проц не особо целый, но верится с трудом... Покурю схему, погляжу откуда на них управление приходит, а то мнения расходятся...
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 09 июн 2014, 15:44 |
Продолжаем! Поменял ЮГ, теперь дискретное видео и сетевые не пропадают, в диспетчере всё - чинно, благородно.... Но дискретка не работает... Фурмарк её прекрасно видит, но загрузка - 0%. Процессорная же маслает на все 100%. Параллельно занимался с Другим ноутом (Acer 5560G, тоже весь на АМГ собран и тоже с кроссфаером ассиметричным). Так Вот, сейчас у них одна и таже проблемма - Видюхи все видятся в диспетчере, а дискретки не работают. На обеих сначало поменяны видюхи, затем южники, прцы подкидывал разные, эффект не поменялся..
Подскажите, если кто сталкивался... (есть конечно мысль, что недосадил видюхи, но не на обеих же.... едрён батон...).
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 09 июн 2014, 15:49 |
vavan-kmv писал(а): Видюхи все видятся в диспетчере, а дискретки не работают Furmark не всегда внешнюю запускает. Игрушку запустите в оконном режиме.
vavan-kmv
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 09 июн 2014, 16:47 |
Кстати, по поводу производительности с отключенной дискреткой и со включенной (истественно в биосе) Индекс производительности винды седьмой - по видюхе
Без дискретки. с Дискреткой. 5,9 ----- 5,3 - Аэро 6,5 ----- 6,2 - игры ---------- Добавлено спустя 1 час 5 секунд: ---------- По совету MSF113 запустил GPU-Z, переключил инфо на дискретку, запустил UE4 ShooterGame дэмку и - о чудо, в GPU-Z пошли шевеления по загрузке дискретки и по её частоте памяти и ядра.... почему тогда индекс производительности винды такие фентиля выкидывает... и как полностью проверить этот кроссфаер хренов??? скачал целую кучку прог, типа фурмарка, они все только процессорную видят... чё делать???? ума не приложу...
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 10 июн 2014, 08:01 |
vavan-kmv "Так вам ехать или шашечки?" Запустите игру со встроенным бенчмарком и сравните результаты с опубликованными. На индекс windows забить.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7560G (Compal LA-6991P Rev:1.0) Пропадает дискретное видео Добавлено: 10 июн 2014, 09:10 |
Так загуглите... 3dmark полностью эмулирует игры.
