aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21787 |
darkas [ 28 май 2014, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen |
И так принесли в ремонт acer aspire 5920 (intel платформа) с диагнозом: после перегрузки выбывает BLUE SCREEN. После обсмотра и тестов выяснилось, что во время загрузки винды (сразу после анимации винды) комп или зависает в чёрном окне или выбрасывает синии экран с надписью :"Hardware malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI: Parity check/ memory Parity error , The system has halted" . Если удалось удачно загрузиться в виндоус, всё работает нормально, мне не попалось чтобы комп завис или выбил синий экран во время работы в виндоус. Если зависает то зависает и в SAFE mode, один раз когда загружал в безопасном режиме , выбило ошибку виндоус 0х0000007Е. Тоже самое поведение и с мини виндоус . Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... Комп из внутри чистенький, CMOS батарейка хорошая, биос обновил через винду ничего не изменилось, на прижим чипов реакции нет, ничего не грееться свыше нормы..... Где копать дальше а чипы менять на УРА както не хочеться. |
tvl60 [ 28 май 2014, 18:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5920 (quanta ZD1(intel UMA)) blue screen |
Без wifi модуля также себя ведет? |
darkas [ 28 май 2014, 19:18 ] | |
всё снял что можно было и всё поменял что можно без пайки поменять. ДОСовские проги работают... |
chulat [ 28 май 2014, 21:15 ] | |
Другой HDD ставили с ОС? Как вариант, попробуйте для начала перекатать ЮГ, а если нет - заменить |
darkas [ 28 май 2014, 21:20 ] | |
darkas писал(а): Поменял всё что можно было поменять CPU, RAM с всякими комбинациями, HDD c другой системой, и даже Modem... причём здесь ЮГ, ругаеться на память...какие аргументы? |
chulat [ 28 май 2014, 22:22 ] | |
darkas писал(а): ругаеться на память Вообще-то не факт, что ОЗУ. А если ОЗУ даже, то уже север В БИОСе настройки SATA в порядке? Лайф грузится нормально? Правильно ли я понимаю, что HDD другой ставили с большим объемом? |
darkas [ 29 май 2014, 11:44 ] | |
менял всё что можно было поменять, ставил другой твёрдый диск с уже за ранее поставленной семёркой, система встала, поставились все драйвера и система если загрузилась то всё работает на ура, а если перегрузить то или загрузиться или выбёт ошибку и при этом ненахожу никакой закономерности, может загрузиться несколько подряд раз и работать, и может также несколько подряд раз выбросить синий экран. На всяких Лайфах тоже самое , один раз может загрузиться, а другой та же ошибка.... |
chulat [ 29 май 2014, 12:32 ] | |
А вот когда он загрузился, то бывает, что иногда подвисает или всегда на "ура"? Почему я Вам писал про ЮГ, потому был бук, который с такими же симптомами. Но у него бывало что подвисал в самой системе. Когда прижимал сам корпус (он ставил гирю область ЮГА ), то грузился нормально, без "STOP ошибок(среди них были разные ошибки, но не помню про 7E, если честно) |
darkas [ 29 май 2014, 18:17 ] | |
втом и дело, что если загрузилась система то всё работает, никаких зависов и синих окон |
chulat [ 29 май 2014, 22:23 ] | |
Может стоит снять посмотреть под мостом или замена его. Не помешает, проверить основные напряжения при нормальной работе и при сбое - как вариант еще |
darkas [ 06 июн 2014, 10:38 ] | |
не нашол причину зависания при загрузке ОС. Как раньше уже писал, если загрузилаь операционка всё работает хорошо все тесты проходит, можно мат плату перегибать, стучать и т.д. всё работает... Отдал клиенту ... |
