Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21816 |
JonElektra [ 29 май 2014, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами |
Всем доброго у кого что. Пришел пациент с проблемой "Не вкл" После чего, конечно же ни кто не признался. Ноут в КЗ по входу от БП. Был пробит в КЗ ключ PQ9 (P канальный) и кондюк РС178 по цепи CPU_B+. Все это дело заменилось, ноут включается, но вот следующая беда. Он не видит в биосе ни жесткого диска, ни флешку, ни DVD ром. Ничего переферийного. При замерах на USB портах +5V присутствует, На HDD тоже. Отсутсвует D+ И D-.. Так же нет RX и TX сигналов на разъеме жесткого диска. Думаю на хаб, но может есть еще лазейка. Сталкивался кто нить или хаб все же в топку? |
thomson39 [ 29 май 2014, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами |
Питания посмотрите, а так - тоже склоняюсь к кончине хаба... |
JonElektra [ 29 май 2014, 18:01 ] | |
thomson39 писал(а): Питания посмотрите, а так - тоже склоняюсь к кончине хаба... Питание все поднимается кроме DATA |
JonElektra [ 30 май 2014, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P) Проблема с USB портами [РЕШЕНО] |
Замена хаба не дала результатов. Полез в биос, думаю может хоть что то увидит. И пал мой взор на Bios mode который выставлен в режим UEFI. Перевел его в Legacy BIOS перезапустил и пошла грузиться винда и все начало видеться как надо. Вот так вот бывает, перековыряешь все а про мелочи забудешь. Может мой урок кому то сгодится. Тема решена. |
