Текущее время: 27 апр 2024, 12:51
vitalikkk
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930 (ноутбук) Какое напряжение питания инвертора? Добавлено: 31 май 2014, 23:37 |
Зарегистрирован: 31 май 2014, 22:23 Наличности на руках: 35.02
Сообщения: 16 Откуда: Крск
kotnatan писал(а): платформу озвучьте? Acer Aspire 6930 С Ув.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Aspire 6930 (ноутбук) Какое напряжение питания инвертора? [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2014, 02:05 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Судя по даташиту, данная микруха принимает от 6 до 25 вольт А вообще, если инвертор мертвый, а у вас есть мешок других рабочих, то проще просто проводами подпаяться к рабочему инвертору, глянуть только по даташиту что б 11 вольт были в пределах рабочего напряжения микрухи. Там всего 4 провода надо - питание, земля, энейбл и регулировка (если её не подпаять, то будет всегда работать на максимальной яркости)
