Текущее время: 02 май 2024, 16:50
kaliyan
Заголовок сообщения: Emashines E625 (la-4861P) глюк, после замены SB600 Добавлено: 31 мар 2014, 09:18 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Всем привет! Пришел вышеуказанный сабж, с проблемой не вкл. Был выявлен дохлый ЮМ SB600, заменен. Ноут функционирует полностью на 5, если бы ни одно НО! Если сохранить настройки биоса и выйти, либо выключить ноутбук с кнопки, либо кнопкой "завершение работы" из под винды, ноут не включается, пока не передернешь штекер питания... если из под винды нажать перезагрузку, то он норм перезагружается. При подключении штекера питания потребление 28мА, если включить и выключить с кнопки, потребление становится 9мА и ноут перестает на что либо реагировать. 3.3 и 5 дежурных есть. От акб работает как положено. Подскажите в чем причина, куда копать? я вообще в ступоре. ЮМ повторно менял, шил биос с заменой флэшки, мульт махнул на всякий. Спасибо за ранее!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emashines E625 (la-4861P) глюк, после замены SB600 Добавлено: 31 мар 2014, 10:48 |
Проверьте как ведет себя сигнал ACGOOD# и ACIN.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Emashines E625 (la-4861P) глюк, после замены SB600 Добавлено: 31 мар 2014, 11:32 |
MSF113 писал(а): Проверьте как ведет себя сигнал ACGOOD# и ACIN. ACGOOD# 0v ACIN 3.2v в обоих случаях Заметил, что пару раз при касании щупом ножки ACIN потебление выростало до 29мА, и бук мозно было включить, пропая мульт, сие действо пропало. Думаем дальше.... P.S. Во время работы ноутбука пост-карта стоит на С0. Что это за 19 прерывание?
