Текущее время: 01 май 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: Aspire one 522-c58kk (LA-7072P) Нужен дамп bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 13:47
Ребят, поделитесь рабочим дампом плз.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire one 522-c58kk (LA-7072P) Нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 15:20
А чем с офф.сайта не нравится
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 16:24
Спасибо! Однако результата не дало, на пару секунд включается и тухнет.. Странно повела себя плата, вообще лежала, ждала нового аккома. Перед этим менял "чарджер", со старой батарей включался, проблем не было по запуску, единственное батарея умершая, не отображалась в винде. Напруги по плате проверил в порядке, питатели на месте, сброс есть, потребление поднимается в разумных пределах. Некие люди винят хаб, мол аналогичная проблема крылась в нем.. Но с чего ему умереть внезапно и без повода, просто лёжа в коробке :du_ma_et: :-):
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 12:15
Проблема решилась заменой мульта KB930QF A1. Видимо статикой где-то пробило..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ao522 (P0VE6 la-7072p rev 1.0) обновление bios
alekcey5303
19 май 2018, 12:06
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует
Alrail
1790
30 мар 2017, 01:11
Alrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000
Demitrylam
4116
10 янв 2021, 23:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор Acer AL12B72 14.8V 2500mAh (COMPAL LA-7072P) нет выходного напряжения
AndreySol
28 окт 2018, 14:21
AndreySol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one 522 (напишу позже) Пропадает звук
xkspy
4769
08 фев 2017, 11:20
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oleg1264 и гости: 51
