Текущее время: 01 май 2024, 20:10
nv86rus
Заголовок сообщения: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июн 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ноут пришел с разбитой матрицей и корпусом. Заменена крышка матрицы+экран, шлейф новый, видеочип поменен и запаян\ пропаян как положено. Изображение искажается (ниже картинка), причем иной раз норм работает, затем либо при выключении\включении или после режима "сна", картинка принимает такой вид: Варианты есть что может быть???
orbit
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения Добавлено: 04 июн 2014, 16:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
nv86rus писал(а): Заменена крышка матрицы+экран, шлейф новый, видеочип поменен и запаян\пропаян как положено. Разъём LVDS на плате пропаяйте на микротрещины изучите, контакты шлейфа почистить можно спиртом, матрицу другую подкинуть. Больше мыслей нет, не похоже на видео, похоже на не контакт в цепи LVDS---стекло матрицы. Было падение и удар, вот тут и корень зла.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения Добавлено: 04 июн 2014, 16:56 |
orbit писал(а): nv86rus писал(а): Заменена крышка матрицы+экран, шлейф новый, видеочип поменен и запаян\пропаян как положено. Разъём LVDS на плате пропаяйте на микротрещины изучите, контакты шлейфа почистить можно спиртом, матрицу другую подкинуть. Больше мыслей нет, не похоже на видео, похоже на не контакт в цепи LVDS---стекло матрицы. Было падение и удар, вот тут и корень зла. Матрица новая, причем подкидывал еще несколько (предположил может в ней косяк), но не в этом дело. Разьем пайну еще раз.. Спасибо.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 11:23 |
..Разъем пропаял, почистил контакты, шлейф новый, очередная матрица нульцевая подкинута, дрова накатил новые, память "ровную" ставил, биос свежий. все тщетно, проблема сохранилась(( Через раз после выхода и режима сна, то норм изо, то "моросит" как на картинке. Я хз что-это, может фильтры в питании видюхи или что еще.. На внешке, нет никаких проблем.
orbit
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 23:50 |
Если платформа JE50 SB, то внешка (CRT) идет из FCH, а LVDS из проца через U901. Из написанного ясно, что поменяно все и можно долго еще подкидывать матрицы и прочее. По схеме же все очень просто, отслеживая цепь LVDS хорошо видно, что осталось менять U901 (TRAVIS) или поднимать разъём LVDS и смотреть оторванные пятаки.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: aspire 5560 (JE50 103338-1) Искажение изображения Добавлено: 16 июн 2014, 08:19 |
orbit писал(а): Если платформа JE50 SB, то внешка (CRT) идет из FCH, а LVDS из проца через U901. Из написанного ясно, что поменяно все и можно долго еще подкидывать матрицы и прочее. По схеме же все очень просто, отслеживая цепь LVDS хорошо видно, что осталось менять U901 (TRAVIS) или поднимать разъём LVDS и смотреть оторванные пятаки. ..Пайнул с донора u901 подсветки нет, вспомнил, что плата донора с деффектом таким была. Найти микруху у поставщиков не могу(( Вернул обратно контроллер+дополнительно поднял LVDC разъем, пятаки целы, микроскоп ничего не обнаружил, ситуация не поменялась(( Подскажет кто, где купить такую микруху PS8612QFN48GTR-A2??
