Текущее время: 25 апр 2024, 14:37
vitalicc
Заголовок сообщения: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 04 июн 2014, 22:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2012, 12:31 Наличности на руках: 63.02
Сообщения: 13 Откуда: Украина, Кременчуг
Всем доброго времени суток! На ноутбуке нет инициализации. При замере напряжений выяснилось, что VCC_Core_S0_1 составляет 1,6 В, VCC_Core_S0_0 составляет 0,8 В. Такие напряжения присутствуют как при подключении от сети, так и от батареи (при снятом и установленном процессоре). Вот ссылка на сервис мануал https://dl.dropboxusercontent.com/u/602 ... 281%29.pdfНа 45 странице схема питания процессора. Правильно ли я понимаю, что оба напряжения должны быть около 1,55 В, т. е 1,6 - допустимо, 0,8 - нет? Если да, то куда лучше начинать копать?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2014, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
vitalicc писал(а): Прошу дать ответ - напряжения в норме или нет? Не в норме. До инициализации должно быть 0,9в, после 1,2в. До 1,55в по мере нагрузки в условиях бездорожья. В Вашем случае причину 1,6в (думаю погрешность китайского прибора) следует искать...написано выше. Перед тем как дунуть, еще можно торжественно подкинуть камень, S1G3 дохнут иногда, хотя мне попалось всего 4 раза. Зато северов на этой платформе поменяно тьма.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2014, 00:50 |
Если биос корректно шился официальной прошивкой, север не очнулся (будем думать что живой), а на постах 00, то ждите проц на подкидку. Греется он через раз, так что подкидывать нужно заведомо исправный, чтоб наверняка. Если бы видик 0728014 помер, то посты были бы не 00. Добавлю что греется север тоже не всегда, смотря как ужарили. Быть может кто то еще чего добавит, но по этой платформе, как мне думается уже давно все пройдено и ремонт занимает не более 2х часов. ================= Ох, еще вспомнил одно. Не давно переделывал такую плату на UMA и пол дня не мог получить старт, пока не залил биос в другую флешку MX. Не поленитесь, попробуйте биос в другую флешку MX зашить, первым делом.
vitalicc
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2014, 09:08 |
ОК, спасибо. Раздобуду сначала на замену камень, если не поможет, то флеху, все сделаю и отпишусь. Биос шился корректно официальной прошивкой с сайта, но на какой-то прошивке был циклический запуск, кстати, перед тем как залить его, я сначала слил его с флехи и сравнил с официальными, то она немного отличалась. Может стоит найти на этом сайте биос и залить его?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2014, 14:55 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
vitalicc писал(а): я сначала слил его с флехи и сравнил с официальными, то она немного отличалась. Может стоит найти на этом сайте биос и залить его? На сайте Acer 100% рабочий BIOS и отличатся от слитого он будет даже если у них одинаковые ревизии...
noobon
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (Wistron JV50-TR) Нет инициализации Добавлено: 15 фев 2018, 14:59 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Попался ноут с аналогичной проблемой, в этой ветке viewtopic.php?f=59&t=33923 порекомендовали батарейку сменить, что на удивление помогло, за что LEXAGRIN'у низкий поклон. Может кому интересно будет.
