Текущее время: 20 апр 2024, 08:49
sms-mms
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 08 июн 2014, 12:44 |
Зарегистрирован: 29 дек 2013, 01:28 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: Ukraine
Добрый день. Ноутбук - Acer Aspire 5553g Платформа - Quanta_ZR8 Нет звука, кодек ALC272X, в систаме определяется нормально. ALC272X -менял На плате менялся север. Был ли звук до замены моста не знаю. Подключение разъемов наушников / микрофона не видит.
38-5,06 39-5,06 46-5,06 1-3,33 25-5,06 27-0,00 10(sync)-импульсы с част 4 мсек 6(bit clk)-генерация ампл 2,5в (при касании щупом появл. слабый фон в наушниках) 11 (reset)-3.35 4-3,38 5-генерация похожа на sync 8-что-то есть, но осц. не хочет показывать (
Даташита нет. Потму не знаю как реагировать на уровень на ресете и на 0 на 27.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 10 июн 2014, 15:21 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
sms-mms писал(а): ALC272X -менял sms-mms писал(а): (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Не понял, Вы 271 на 272 поменяли? они не совместимы.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 11 июн 2014, 08:11 |
Индикатор в Windows при воспр дергается? Питания то все есть, особенно на аналоговую часть AVDD2?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 11 июн 2014, 11:55 |
Да нет, юг тут не причем. Если определяется, индикатор дергается, то проблема: - в самом кодеке - в драйверах - в аналоговой части кодека
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 22 июн 2014, 14:11 |
sms-mms писал(а): Подключение разъемов наушников / микрофона не видит. А звук в наушниках есть? sms-mms писал(а): Может быть кто-то растолкует откуда система получает состояние подключения/отключения разъемов. Сам кодек отслеживает этот сигнал по состоянию 13го пина.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 22 июн 2014, 21:16 |
sms-mms писал(а): Заменил ALC уже на новый. Тихо.... А на пятой ножке кодека какой вольтаж?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 23 июн 2014, 16:22 |
sms-mms писал(а): На пятой ноге прибор показывает 0 Извиняйте, ошибся. четвертую ногу хотел узнать, а не пятую, но в первом посте написано 3.38, всё верно.... 40,41, 44, 45, 32,33 сопротивление относительно массы?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553g (Quanta_ZR8) acl271x нет звука Добавлено: 23 июн 2014, 16:57 |
Может что то из R570, R552, R569, R554 замкнули/снесли?
