Текущее время: 28 мар 2024, 21:50
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Нет судя по все проблема не в +VSB, так как +1.05VSDGPU делается из +1.5VSDGPU. Но я не пойму откуда берётся +1.5VSDGPU, ттлько у меня ревизия 1.0 а на доступе есть схемы только 2.0 и 3.0 а там +1.5VSDGPU формируются через микруху которой у меня на плате нет есть только посадочные места...по ходу я застрял окончательно. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- morik59 писал(а): Поищете поиском по этой платформе, там есть одна точка, которая как раз по этому питанию. Есть фото этой точки. Тему об этой точке находил, всё там зачистил, кинул перемычку..не помогло..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 10 июн 2014, 17:53 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Mirco писал(а): Но я не пойму откуда берётся +1.5VSDGPU Я смотрю схему 2.0 стр. 44. Ключ U2 работает? ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- Mirco писал(а): так как +1.05VSDGPU делается из +1.5VSDGPU Стр.60 делается из +1.05VSDGPUP.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации Добавлено: 11 июн 2014, 13:33 |
Mirco писал(а): люча U2 в моей ревизии нету вообще на плате Возможно вместо него стоит перемычка, а напряжение это есть?
